Vieux 31/07/2014, 20h14   #106
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Merci mer.
Pour ma part le test actuateur chez sos compteur coutais 60 euros. Mais l'actuateur etant irreparable ils ne m'ont pas fais payé le test, uniquement les frais de retour. J'attend la reception pour voir le rapport de test que j'ai demandé a fournir avec le renvoi. Et il ne savent eux meme pas ou trouver cet actuateur en piece seule.
J'ai contacté mitsubishi directement voir s' il fournisse au particulier. On verra la reponse.
  Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 15h52   #107
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
http://www.ebay.de/itm/Uberprufungs-...item258dada370
Scorpio ils l ont eux ton actuateur il est en photo sur leur page moi je vais le commander la
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 18h46   #108
Mer
Avatar de Mer
Ça y j ai commandé mon actuateur la semaine pro je l ai j hâte de tester a plus pour les résultat
Vieux 15/08/2014, 23h13   #109
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Salut.
Je rapporte les nouvelles suite au changement d'un autre turbo avec actuateur neuf.
Plus de probleme de puissance, plus de défaut même débitmètre donc le probleme etait lié a la panne actuateur.
Voila les infos en test routier, cela me parait correct hormis de temps en temps ou la valeur reelle debimetre monte beaucoup trop par rapport à la consigne.
Dite moi si pour vous tous semble ok.
http://www.youtube.com/watch?v=LciZLeGTPv8
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Mer (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 12h14   #110
Mer
Avatar de Mer
Salut pareil plus de problème aussi Parcontre j ai pu juste changer mon actuator très content de tout ces tracas résolus merci pour l aide à tous.
J vais pouvoir en profiter j en aurait appris sur bmw c'est ce que je retiens plus que les galères
Sur ce messieurs je finirai par une Citation :
"Un dépanneur qui cherche ça se trouve mais un dépanneur qui trouve ça se cherche"
Vieux 28/08/2014, 12h16   #111
Mer
Avatar de Mer
Vieux 28/08/2014, 13h14   #112
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
le turbo que tu as ramené est neuf ou d'occas ? si qd tu enlève le débitmètre ça marche mieux je te conseil de vérifier la wastegate essaye avec un tournevis et vois si elle bouge facilement j'ai déjà eu des cas similaires surtout avec des turbos neufs mais les wastegates dessus étaient grippées et ça, ça fait mal à la tête car tu pense que le turbo est ok car c'est du neuf ou de la bonne occas mais non
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
