#1051 | |
Je m'étais aussi posé la même question il y a quelques jours et j'ai donc acheté la version de Mr Rorry. Tout c'est très bien installé sur mon PC portable avec Windows7 (il a fallut rajouter le SP1 sur mon Windows 7 nouvellement installé!) Avant, avec la même VCI que toi et mon Diagbox 7.57, je n'arrivais pas à dialoguer avec les calculateurs de ma C4 de 2015(calculateurs inconnus). Maintenant, j'ai accès à tous les calculateurs et j'ai pu lire et effacer tous les défauts. Un grand merci à Mr Rorry pour son super travail et sa rapidité pour envoyer les codes d'accès ! Pour info, j'ai aussi Can Clip sur le même PC et tout fonctionne comme avant ! |
#1052 |
Après le démarrage, j'obtiens les messages d'erreur suivants à l'écran: " Impossible de trouver le fichier " Sur W10 Pro / 32bit ![]() ![]() ![]() Les 3 dll sont dans le dossier C:\AWRoot\bin\lib\ ...dll Comment cela peut-il être résolu? Merci |
#1053 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir une vrai machine 64 pour le windows 10 32 il faut pas dépasser la version 1703 ou vous passer a windows 10 64 ou installé windows 7 ou 8.1 32
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | Arragon (30/10/2020), boris93600 (29/10/2020) |
#1054 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je suis désolé, mais tu vas devoir reinstaller ton OS car tu as Win10x86 et tu as dépassé la update 1903. Il y a un probleme de compatibilité des XML_security au delà de Win10x86_1903. Pas de problème avec Win7x86, Win7x64 et Win10x64. ---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h06 ---------- Oui désolé c'est boukrama qui a raison , meme la 1903 ne fonctionne pas . |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Arragon (30/10/2020) |
#1055 |
Merci pour votre réponses rapides. Si je comprends bien,
je peux démarrer le programme via un double démarrage, avec W10 et W7 sur le disque dur. |
#1056 | |
Priorité sur Wind10x64 [DB9.68, Clip si sonde Alliance,... (pour profiter de toute ta RAM)] ... et tout ce qui ne passe pas dessus, tu le mets sur Win7x86 (DB7.57, clip si sonde RTL2002, ...) Tu as quoi comme PC ? SSD ou HDD ? quel taille ? RAM ? |
#1057 |
C'est un Toughbook CF-30 MK5 HDD 650 Gb
Processeur Intel Core 2 Duo L9300 @ 1,6 GHz 4 Gb de RAM Système d'exploitation 32 bits, processeur x64 Je veux laisserais W10 sur le C: et placez le W7 sur le D: |
#1058 | |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | boris93600 (30/10/2020) |
#1059 | |
Salut Jeremy, oui c'est vrai pour le bornéo1, mais c'est vieux et avec un double OS, le problème est réglé. |
#1060 |
Mon premier message :-) Je viens d'installer diagbox 9.68 depuis un install vierge (j'ai formaté mon portable qui me servait au diag - j'avais un 7,6x ou un truc comme ça qui fonctionnait bien). Ma VCI chinoise fonctionnait bien aussi. L'install avec les tuto s'est bien passée mais ma VCI n'est pas reconnu par windows 10 (et du coup pas non plus par Diag). Il faut installer un pilote? Merci! |
#1061 | |
Oui, tu l'as à cet emplacement : C:\AWRoot\extra\Drivers\Vista_Seven_8_10-32&64\ACTIAPnPInstaller.exe |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Nicog (31/10/2020) |
#1062 |
| The Following User Says Thank You to Nicog For This Useful Post: | boris93600 (31/10/2020) |
#1063 |
Merci Mr Rorry ! L'installation du Diagbox en 9.68 s'est très bien déroulé sur un ma machine en Windows 10 64 bits!
Cependant, ma sonde que j'ai acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/32730...260d6c37sqNHWE Ne fonctionne pas sous windows 10 malheureusement... Elle fonctionnait parfaitement sous windows 7 avec une version antérieur de Diagbox, quelqu'un aurait les pilotes ou quelqu'un pourrait me conseiller une nouvelle sonde qui fonctionne sous windows 10 64 bits avec cette version de diagbox de Mr Rorry svp ? Merci à vous. Cdlt. |
#1064 | |
Tu as essayé en installant les drivers du message juste avant toi. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Nuncaparo (01/11/2020) |
#1065 |
NB : ça pose problème si laisse windows faire les mise à jour? J'avais installé la 1809 car j'avais lu ici qu'après il y avait des problèmes mais la maj s'est faite toute seule vers la 1906 bien que je l'ai bloquée
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
