Discussion fermée
Vieux 28/10/2020, 20h08   #1051
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Envoyé par armada Voir le message
Bonjour Pensez-vous que l'interface XS EVOLUTION que j' utilise sur Diagbox V7.57
ci dessous et compatible sinon quelle interface choisir?
Cordialement, Merci.
Pièce jointe 84363
Pièce jointe 84364
Je m'étais aussi posé la même question il y a quelques jours et j'ai donc acheté la version de Mr Rorry. Tout c'est très bien installé sur mon PC portable avec Windows7 (il a fallut rajouter le SP1 sur mon Windows 7 nouvellement installé!) Avant, avec la même VCI que toi et mon Diagbox 7.57, je n'arrivais pas à dialoguer avec les calculateurs de ma C4 de 2015(calculateurs inconnus). Maintenant, j'ai accès à tous les calculateurs et j'ai pu lire et effacer tous les défauts. Un grand merci à Mr Rorry pour son super travail et sa rapidité pour envoyer les codes d'accès !
Pour info, j'ai aussi Can Clip sur le même PC et tout fonctionne comme avant !
peugeot_307cc est déconnecté
Vieux 29/10/2020, 22h37   #1052
Arragon
Avatar de Arragon
Arragon is an unknown quantity at this point
Après le démarrage, j'obtiens les messages d'erreur suivants à l'écran:
" Impossible de trouver le fichier "
Sur W10 Pro / 32bit
Les 3 dll sont dans le dossier C:\AWRoot\bin\lib\ ...dll
Comment cela peut-il être résolu?
Arragon est déconnecté
Vieux 29/10/2020, 23h03   #1053
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par Arragon Voir le message
Sur W10 Pro / 32bit
bonsoir une vrai machine 64 pour le windows 10 32 il faut pas dépasser la version 1703 ou vous passer a windows 10 64 ou installé windows 7 ou 8.1 32
boukrama est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Arragon (30/10/2020), boris93600 (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 23h09   #1054
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut l'ami,
Je suis désolé, mais tu vas devoir reinstaller ton OS car tu as Win10x86 et tu as dépassé la update 1903.
Il y a un probleme de compatibilité des XML_security au delà de Win10x86_1903.
Pas de problème avec Win7x86, Win7x64 et Win10x64.
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
Oui désolé c'est boukrama qui a raison , meme la 1903 ne fonctionne pas .
boris93600 est déconnecté
Vieux 30/10/2020, 08h18   #1055
Arragon
Avatar de Arragon
Merci pour votre réponses rapides. Si je comprends bien,
je peux démarrer le programme via un double démarrage,
avec W10 et W7 sur le disque dur.
Vieux 30/10/2020, 09h55   #1056
boris93600
Oui, si ta machine est puissante, je te conseille même de combiner Win10x64 et Win7x86.
Priorité sur Wind10x64 [DB9.68, Clip si sonde Alliance,... (pour profiter de toute ta RAM)]
... et tout ce qui ne passe pas dessus, tu le mets sur Win7x86 (DB7.57, clip si sonde RTL2002, ...)
Tu as quoi comme PC ? SSD ou HDD ? quel taille ? RAM ?
Vieux 30/10/2020, 10h20   #1057
Arragon
Avatar de Arragon
C'est un Toughbook CF-30 MK5 HDD 650 Gb
Processeur Intel Core 2 Duo L9300 @ 1,6 GHz 4 Gb de RAM
Système d'exploitation 32 bits, processeur x64
Je veux laisserais W10 sur le C:
et placez le W7 sur le D:
Vieux 30/10/2020, 10h32   #1058
Pouvoir de réputation: 88
Salut Boris non une alliance ne fonctionne pas à 100% en 64 bits
jeremy72 est déconnecté
boris93600 (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 10h54   #1059
boris93600
Dans le cas de ta config, tu ne perds pas grand chose à rester en 32bit.
Salut Jeremy, oui c'est vrai pour le bornéo1, mais c'est vieux et avec un double OS, le problème est réglé.
Vieux 31/10/2020, 12h55   #1060
Nicog
Avatar de Nicog
Nicog is an unknown quantity at this point
Mon premier message :-)
Je viens d'installer diagbox 9.68 depuis un install vierge (j'ai formaté mon portable qui me servait au diag - j'avais un 7,6x ou un truc comme ça qui fonctionnait bien). Ma VCI chinoise fonctionnait bien aussi.
L'install avec les tuto s'est bien passée mais ma VCI n'est pas reconnu par windows 10 (et du coup pas non plus par Diag). Il faut installer un pilote?
Merci!
Nicog est déconnecté
Vieux 31/10/2020, 13h03   #1061
boris93600
Envoyé par Nicog Voir le message
Merci!
Oui, tu l'as à cet emplacement :
C:\AWRoot\extra\Drivers\Vista_Seven_8_10-32&64\ACTIAPnPInstaller.exe
Nicog (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 13h13   #1062
Nicog
Avatar de Nicog
Oui je l'ai trouvé à l'instant - ça marche :-)
Merci en tout cas de la réponse hyper rapide.
The Following User Says Thank You to Nicog For This Useful Post:
boris93600 (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 19h15   #1063
Nuncaparo
Avatar de Nuncaparo
Nuncaparo is an unknown quantity at this point
Merci Mr Rorry ! L'installation du Diagbox en 9.68 s'est très bien déroulé sur un ma machine en Windows 10 64 bits!
Cependant, ma sonde que j'ai acheté ici :
https://fr.aliexpress.com/item/32730...260d6c37sqNHWE
Ne fonctionne pas sous windows 10 malheureusement... Elle fonctionnait parfaitement sous windows 7 avec une version antérieur de Diagbox, quelqu'un aurait les pilotes ou quelqu'un pourrait me conseiller une nouvelle sonde qui fonctionne sous windows 10 64 bits avec cette version de diagbox de Mr Rorry svp ?
Merci à vous.
Cdlt.
Nuncaparo est déconnecté
Vieux 31/10/2020, 19h32   #1064
boris93600
Envoyé par Nuncaparo Voir le message
Merci à vous.
Cdlt.
Tu as essayé en installant les drivers du message juste avant toi.
Nuncaparo (01/11/2020)
Vieux 31/10/2020, 20h40   #1065
Nicog
Avatar de Nicog
NB : ça pose problème si laisse windows faire les mise à jour? J'avais installé la 1809 car j'avais lu ici qu'après il y avait des problèmes mais la maj s'est faite toute seule vers la 1906 bien que je l'ai bloquée
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
