| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#91 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon je propose quelque chose vu sa se complique leur histoire de GW multi-position lol
sa serait bien si a nous tous on complétait un fichier excel avec : l'année le vehicule le type de gateway, une photos ou deux le type de connecteurs et son emplacement précis dans ce style de fichier la : Gateway.rar merci ![]() ![]() ![]()
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#92 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout à fait d'accord ça commence à être le "brin" comme on dit chez nous!! tu vois ca comment pour l'alimentation de ton tableur?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | fils (07/04/2026) |
#93 |
soit chacun qui des infos sures et de qualité les ajoute soit il m envoi et je mettrais a jour le fichier :-)
#94 |
salut à tous
je pense que pour du renault ce cable ci dessous peut etre top à condition de respecter quelques regles! https://www.obdauto.fr/cable-sgw-spe...our-maxiecu-3/ une auto en veille, luste apres une fermeture de portes, continue de communiquer avec differents ECU donc un débranchement de calculateur (dont la SGW) genere des DTC j'ai une un antipollution a controler sur clio 5 H4D juste parce que le 120 (ECM) a perdu le diag avec sa SGW! si les portieres restent ouvertes mais que les serrures sont verrouilles (a laide d'un tournevis par exemple) ont peut verrouiller l'auto et attendre que le temoin SOS soit eteint! attention a ne pas se rapprocher de l'auto avec les badges dans la poche (donc il faut les eloigner) et une fois l'auto "endormi" on peut debrancher la SGW et y inseré la bretelle puis reveiller l'auto (elle n'aura pas compris la manoeuvre) a refaire dans le meme sens pour virer la bretelle et rebrancher la SGW attention j'ai deja eu des megane et scenic E-tech recalcitrants (15 min pour qu'ils s'endorment
#95 |
Merci pour ce partage. C'est vrai que l'accès Gateway (SGW) devient un vrai défi pour nous les techniciens. Ces mesures de sécurité compliquent le diagnostic indépendant, surtout pour l'effacement des codes défaut (DTC)
| The Following User Says Thank You to mustepha For This Useful Post: | Jimbo (01/09/2026) |
#96 | |
bonsoir à tous voici ma petite contribution comment faire pour centraliser tout ca et partager les infos?? https://www.swisstransfer.com/d/3d1f...e-62d25604d02c bonne soirée
#97 |
Bonjour, je recherche des informations concernant l'emplacement d'installation dans l'Espace 5.
#98 |
donne un vin ou immat en MP stp
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | sami55 (28/08/2026) |
#99 | |
https://ibb.co/39R7PW3H pour moi elle est fixée sur la patoche de la traverse derriere la boite a gants tiens nous au jus ps boite a gants difficile a demonter sur espace 5
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | sami55 (29/08/2026) |
#100 |
Bonjour, une caméra a été remplacée et doit être reprogrammée. L'interface est désormais connectée directement à la caméra. Merci de votre aide.
#101 |
Salut, je me suis aussi penché sur la question récemment pour essayer d'anticiper un peu.. Je me demande si la solution la plus simple pour bypass la SGW (Passerelle de sécurité) à l'OBD ça ne serait pas physiquement sur les véhicules d'installer une deuxième prise obd caché avec le CAN connecté en direct sur le CAN de l'ECU par exemple, je ne suis vraiment pas sur que se soit si simple pour avoir accès à tous les calculateur car il y a plusieurs réseaux CAN sur chaques véhicules, d'autant plus si c'est le Boitier d'habitacle (UCH/BSI....) qui gère la sécurité OBD. Sur les véhicules les plus récents d'après ce que j'ai entendu ce n'est plus un boitier intermédiaire entre le calculateur habitacle et OBD mais directement le calculateur Habitacle qui verouille.. Même si on as que le calculateur moteur avec toutes les fonctions spéciales et sans tokens ni rien ça pourrait déja être cool vous ne pensez pas ? quelqu'un à déjà pensé à la même chose ?
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different |
#102 | |
regarde plus hut ce que j'ai mis comme lien: https://www.tlemcen-electronic.com/f...r-maxiecu-3%2F la, ils ont l'air d'être en rupture de stock mais ce cable est top (je l'ai depuis plusieurs mois). l'idée de base c'est qu'une personne faisant des diags via ses amis ou lui même pour 70€ il se fait poser cette bretelle qui reste à vie sur l'auto et il fait les diag qu'il veut! apres ca peut te servir d'outil pour la poser sur des autos sur lesquels tu dois intervenir.
#103 |
Slt, ca tourne aussi avec autel ou autres softs .
#104 |
En tout cas , clip (sans token) et ma valise topdon passé le diag sans soucis , sauf sur le calculateur de gateway puisque on se trouve derrière. Mais rien n'empêche de lire et effacer les éventuelles DTC dans la SGW via la prise diag d'origine. Perso je ne regrette pas du tout cet "investissement"
#105 |
Tu peux lire effacer les défaut sans déverrouiller la passerelle
Mais pour tout ce qui est fonction spéciale reset fap Adblue apprentissage etc tu dois la déverrouiller |
| Besoin d'avis sur diag suite a une blocage de la boite de vitesse auto | Black gees | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 40 | 01/12/2019 07h11 |
| Recherche référence constructeur zafira | juju64 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 23/08/2015 12h59 |
