Vieux 07/04/2026, 15h20   #91
Pouvoir de réputation: 113
Bon je propose quelque chose vu sa se complique leur histoire de GW multi-position lol
sa serait bien si a nous tous on complétait un fichier excel avec :
l'année
le vehicule
le type de gateway,
une photos ou deux
le type de connecteurs
et son emplacement précis
dans ce style de fichier la :
Gateway.rar
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
CHATONDU38 (16/04/2026), Jimbo (01/09/2026), matt978 (07/04/2026), uncleseb (16/04/2026)
Vieux 07/04/2026, 16h27   #92
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
tout à fait d'accord ça commence à être le "brin" comme on dit chez nous!!
tu vois ca comment pour l'alimentation de ton tableur?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
fils (07/04/2026)
Vieux 07/04/2026, 16h32   #93
soit chacun qui des infos sures et de qualité les ajoute soit il m envoi et je mettrais a jour le fichier :-)
matt978 (07/04/2026), Snatsh (16/04/2026)
Vieux 07/04/2026, 17h07   #94
matt978
Avatar de matt978
salut à tous
je pense que pour du renault ce cable ci dessous peut etre top à condition de respecter quelques regles!
https://www.obdauto.fr/cable-sgw-spe...our-maxiecu-3/
une auto en veille, luste apres une fermeture de portes, continue de communiquer avec differents ECU donc un débranchement de calculateur (dont la SGW) genere des DTC
j'ai une un antipollution a controler sur clio 5 H4D juste parce que le 120 (ECM) a perdu le diag avec sa SGW!
si les portieres restent ouvertes mais que les serrures sont verrouilles (a laide d'un tournevis par exemple) ont peut verrouiller l'auto et attendre que le temoin SOS soit eteint!
attention a ne pas se rapprocher de l'auto avec les badges dans la poche (donc il faut les eloigner) et une fois l'auto "endormi" on peut debrancher la SGW et y inseré la bretelle puis reveiller l'auto (elle n'aura pas compris la manoeuvre)
a refaire dans le meme sens pour virer la bretelle et rebrancher la SGW
attention j'ai deja eu des megane et scenic E-tech recalcitrants (15 min pour qu'ils s'endorment
The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
gary89 (07/04/2026), Jimbo (01/09/2026), vortex (28/08/2026)
Vieux 08/04/2026, 21h43   #95
mustepha
Avatar de mustepha
mustepha is an unknown quantity at this point
Merci pour ce partage. C'est vrai que l'accès Gateway (SGW) devient un vrai défi pour nous les techniciens. Ces mesures de sécurité compliquent le diagnostic indépendant, surtout pour l'effacement des codes défaut (DTC)
mustepha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustepha For This Useful Post:
Jimbo (01/09/2026)
Vieux 16/04/2026, 20h12   #96
matt978
Avatar de matt978
l'année
le vehicule
le type de gateway,
une photos ou deux
Pièce jointe 110055
bonsoir à tous
voici ma petite contribution
comment faire pour centraliser tout ca et partager les infos??
https://www.swisstransfer.com/d/3d1f...e-62d25604d02c
bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
AP37 (05/05/2026), fils (17/04/2026), samii1955 (16/04/2026), Snatsh (16/04/2026)
Vieux 28/08/2026, 18h57   #97
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour, je recherche des informations concernant l'emplacement d'installation dans l'Espace 5.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2026, 19h02   #98
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par sami55 Voir le message
donne un vin ou immat en MP stp
sami55 (28/08/2026)
Vieux 29/08/2026, 08h14   #99
matt978
Avatar de matt978
https://ibb.co/39R7PW3H
pour moi elle est fixée sur la patoche de la traverse derriere la boite a gants
tiens nous au jus
ps boite a gants difficile a demonter sur espace 5
sami55 (29/08/2026)
Vieux 29/08/2026, 14h19   #100
sami55
Avatar de sami55
Bonjour, une caméra a été remplacée et doit être reprogrammée. L'interface est désormais connectée directement à la caméra. Merci de votre aide.
Vieux 01/09/2026, 23h37   #101
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Salut, je me suis aussi penché sur la question récemment pour essayer d'anticiper un peu.. Je me demande si la solution la plus simple pour bypass la SGW (Passerelle de sécurité) à l'OBD ça ne serait pas physiquement sur les véhicules d'installer une deuxième prise obd caché avec le CAN connecté en direct sur le CAN de l'ECU par exemple, je ne suis vraiment pas sur que se soit si simple pour avoir accès à tous les calculateur car il y a plusieurs réseaux CAN sur chaques véhicules, d'autant plus si c'est le Boitier d'habitacle (UCH/BSI....) qui gère la sécurité OBD. Sur les véhicules les plus récents d'après ce que j'ai entendu ce n'est plus un boitier intermédiaire entre le calculateur habitacle et OBD mais directement le calculateur Habitacle qui verouille.. Même si on as que le calculateur moteur avec toutes les fonctions spéciales et sans tokens ni rien ça pourrait déja être cool vous ne pensez pas ? quelqu'un à déjà pensé à la même chose ?
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2026, 10h44   #102
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Jimbo Voir le message
regarde plus hut ce que j'ai mis comme lien:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...r-maxiecu-3%2F
la, ils ont l'air d'être en rupture de stock mais ce cable est top (je l'ai depuis plusieurs mois).
l'idée de base c'est qu'une personne faisant des diags via ses amis ou lui même pour 70€ il se fait poser cette bretelle qui reste à vie sur l'auto et il fait les diag qu'il veut!
apres ca peut te servir d'outil pour la poser sur des autos sur lesquels tu dois intervenir.
Vieux 03/09/2026, 09h52   #103
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, ca tourne aussi avec autel ou autres softs .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2026, 12h14   #104
matt978
Avatar de matt978
En tout cas , clip (sans token) et ma valise topdon passé le diag sans soucis , sauf sur le calculateur de gateway puisque on se trouve derrière.
Mais rien n'empêche de lire et effacer les éventuelles DTC dans la SGW via la prise diag d'origine.
Perso je ne regrette pas du tout cet "investissement"
Vieux 03/09/2026, 18h47   #105
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tu peux lire effacer les défaut sans déverrouiller la passerelle
Mais pour tout ce qui est fonction spéciale reset fap Adblue apprentissage etc tu dois la déverrouiller
Besoin d'avis sur diag suite a une blocage de la boite de vitesse auto Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 01/12/2019 07h11
Recherche référence constructeur zafira juju64 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/08/2015 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
