#91 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Tous d'abord, je vous souhaite a tous mes meilleurs vœux pour cette année ;-) Super projet, il n'y a que ici on l'on peut voir une telle motivation et un partage de connaissances ainsi... Stéphane, super idée ce topic :-) Bilauto, tes réalisations sont impressionnantes...chapeau bas l'ami ;-) Je vais tous relire et m'empresser de réalisé ce projet avec vous... Merci a tous ;-) |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | BILAUTO (11/05/2021) |
#92 |
Bonjour a tous,
Petite question, peut-on faire ce pcb en deux couche et utilisé des composants cms plutôt que des traversant ? Y a t'il une grande importance de poser des condensateurs chimique ? Merci d'avance :-) Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
#93 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
effectivement on peut utilisé un PCB en double couche et utiliser des capacités CMS, le problème entre les Condensateurs chimiques et les céramique CMS s'est la disponibilité des capacités en uF; peut être un autre pourra nous donné son avis
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent |
#94 | |
Suivant la liste ci-dessous, tous les composants se trouve en cms.... 1) controleur can 82C250 1) Support circuit intégré 8 pins 1) condensateur chimique 100 uf 16V 2) resistance 330 ohms 1) resistance 4.7 k-ohms 1) led 3mm jaune 1) led 3mm orange 1) diode zener 1N4007 1) LM 7805 1) condensateur 1uf 16V 1) condensateur 470 uf 16V Mais je n'ai pas eu le mot de passe de Stephane ...donc je n'ai pas acces au schéma et au donnés. Je continus de patienter [emoji6] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | toufikgti (13/02/2020) |
#95 | |
patience pour le mdp; cordialement
| The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post: | golfio77 (13/04/2020) |
#96 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut stephane je profite de ce confinement pour me fabriquer une boxcom, et je me demandais si c composant etait obligatoire (ou C juste pour faire fonctionner la led??):
1) résistance de 1k ohms 2) résistance de 4.7 K ohms 1) condensateur chimique 100uf 16 ou 35 volt 2) led 3MM une rouge une verte 1) optocoupleur PC817 |
#97 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation
ca fonctionne part module tu a la base et puis deux autre module qui ne sont pas obligatoire d âpres la liste que tu poste tu mélange plusieurs module précise ta demande. pour les autre toufikgti a très bien répondu tout est possible en terme de cms ce qui permet de réduire encore la taille si j ai fait le choix du traversant c est que c est plus simple a mettre en oeuvre pour un débutant |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | golfio77 (25/03/2020), klif26 (24/03/2020), rosaire974 (25/03/2020), toufikgti (25/03/2020), Y.B tec (24/03/2020) |
#98 |
c'est pour le modele de base le plus simple deja pour commencer
#99 |
Dans ce cas tu as besoin d aucun composants et pcb tu te fait une liaison filaire directement
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | rosaire974 (26/03/2020), Y.B tec (26/03/2020) |
#100 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Commence par faire ta presentation.depuis 2013 ca devrait deja etre fait. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Aflou-diag (27/03/2020), Alessiapia14 (26/03/2020), golfio77 (13/04/2020), rapou30 (04/04/2020), Y.B tec (01/04/2020) |
#101 |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
avez vous pensé a commercialisé votre produit ou pouvez vous en faire a la demande ?
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
#102 |
Bonjour l'ami,
Je pense, et que Stephane me reprenne si je me trompe, que c'est plutôt pour montrer et permettre à beaucoup de personne que l'on peut fabriquer ca propre boxcom à moindre coût ... Disons que c'est plus pour le partage de connaissance et l'entraide qui est chère à beaucoup de personne sur ce forum, que de commercialiser cela (qui soit dite en passant ce commercialise deja sous certain nom....) Merci encore Stephane pour ton savoir et ton partage[emoji106][emoji106][emoji106] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
#103 |
Rient à rajouter :0}
#104 |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt stéphane très beau boulot j'avais juste une question pour le boxcom 2 il faudrait pas mettre 2 fils torsader pour le réseau canLet canH pour les parasites
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#105 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne pense pas que dans la boxcom de Stéphane des composants puisse parasiter le réseau Can voir la réponse de Stéphane |
| The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post: |
| Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 16 | 08/05/2017 21h42 |
| Besoin côte bdm pour fabrication | micka45 | Café du forum | 7 | 01/07/2016 09h55 |
| Fabrication d'une clé a biellettes de direction | bmw730 | Tutoriels | 2 | 11/10/2015 20h51 |
| defaut de fabrication poulie demper | Ecomouv | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 21/04/2015 23h24 |
| fabrication V12 ferrari | tizef | Café du forum | 32 | 26/01/2014 14h54 |
