Vieux 08/01/2020, 20h36   #91
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
Tous d'abord, je vous souhaite a tous mes meilleurs vœux pour cette année ;-)
Super projet, il n'y a que ici on l'on peut voir une telle motivation et un partage de connaissances ainsi...
Stéphane, super idée ce topic :-)
Bilauto, tes réalisations sont impressionnantes...chapeau bas l'ami ;-)
Je vais tous relire et m'empresser de réalisé ce projet avec vous...
Merci a tous ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
BILAUTO (11/05/2021)
Vieux 13/02/2020, 18h40   #92
golfio77
Avatar de golfio77
Bonjour a tous,
Petite question, peut-on faire ce pcb en deux couche et utilisé des composants cms plutôt que des traversant ?
Y a t'il une grande importance de poser des condensateurs chimique ?
Merci d'avance :-)
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Vieux 13/02/2020, 18h52   #93
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
Envoyé par golfio77 Voir le message
Bonjour a tous,
Merci d'avance :-)
effectivement on peut utilisé un PCB en double couche et utiliser des capacités CMS, le problème entre les Condensateurs chimiques et les céramique CMS s'est la disponibilité des capacités en uF;
peut être un autre pourra nous donné son avis
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toufikgti For This Useful Post:
golfio77 (13/02/2020), Y.B tec (24/03/2020)
Vieux 13/02/2020, 21h54   #94
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par toufikgti Voir le message
Bonsoir toufikgti,
Suivant la liste ci-dessous, tous les composants se trouve en cms....
1) controleur can 82C250
1) Support circuit intégré 8 pins
1) condensateur chimique 100 uf 16V
2) resistance 330 ohms
1) resistance 4.7 k-ohms
1) led 3mm jaune
1) led 3mm orange
1) diode zener 1N4007
1) LM 7805
1) condensateur 1uf 16V
1) condensateur 470 uf 16V
Mais je n'ai pas eu le mot de passe de Stephane ...donc je n'ai pas acces au schéma et au donnés.
Je continus de patienter [emoji6]
toufikgti (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 22h21   #95
toufikgti
Avatar de toufikgti
Bonsoir toufikgti,
1) led 3mm jaune
1) led 3mm orange
1) LM 7805
oui, les condensateurs sont de faibles capacités; et les tensions sont faibles aussi; alors les Capacités CMS feront l'affaire; les autres composants sont dispos et plus besoins du support circuit je présume.
patience pour le mdp;
cordialement
The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post:
golfio77 (13/04/2020)
Vieux 24/03/2020, 14h15   #96
rosaire974
Avatar de rosaire974
salut stephane je profite de ce confinement pour me fabriquer une boxcom, et je me demandais si c composant etait obligatoire (ou C juste pour faire fonctionner la led??):
1) résistance de 1k ohms
2) résistance de 4.7 K ohms
1) condensateur chimique 100uf 16 ou 35 volt
2) led 3MM une rouge une verte
1) optocoupleur PC817
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2020, 23h15   #97
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
ca fonctionne part module tu a la base et puis deux autre module qui ne sont pas obligatoire
d âpres la liste que tu poste tu mélange plusieurs module
précise ta demande.
pour les autre toufikgti a très bien répondu tout est possible en terme de cms ce qui permet de réduire encore la taille
si j ai fait le choix du traversant c est que c est plus simple a mettre en oeuvre pour un débutant
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
golfio77 (25/03/2020), klif26 (24/03/2020), rosaire974 (25/03/2020), toufikgti (25/03/2020), Y.B tec (24/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 04h05   #98
rosaire974
c'est pour le modele de base le plus simple deja pour commencer
Vieux 26/03/2020, 03h20   #99
stephane
Avatar de stephane
Dans ce cas tu as besoin d aucun composants et pcb tu te fait une liaison filaire directement
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
rosaire974 (26/03/2020), Y.B tec (26/03/2020)
Vieux 26/03/2020, 10h48   #100
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par best26 Voir le message
Bonjour nouveau dans ce tuto et aussi débutant j'aimerais profiter du confinement pour le fabriquer une boxcom je suis en Afrique pouvez vous m'aider aussi svp je suis entrain de relire tous les posts
Commence par faire ta presentation.depuis 2013 ca devrait deja etre fait.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Aflou-diag (27/03/2020), Alessiapia14 (26/03/2020), golfio77 (13/04/2020), rapou30 (04/04/2020), Y.B tec (01/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 13h20   #101
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
avez vous pensé a commercialisé votre produit ou pouvez vous en faire a la demande ?
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2020, 13h41   #102
golfio77
Avatar de golfio77
Bonjour l'ami,
Je pense, et que Stephane me reprenne si je me trompe, que c'est plutôt pour montrer et permettre à beaucoup de personne que l'on peut fabriquer ca propre boxcom à moindre coût ...
Disons que c'est plus pour le partage de connaissance et l'entraide qui est chère à beaucoup de personne sur ce forum, que de commercialiser cela (qui soit dite en passant ce commercialise deja sous certain nom....)
Merci encore Stephane pour ton savoir et ton partage[emoji106][emoji106][emoji106]
The Following 2 Users Say Thank You to golfio77 For This Useful Post:
stephane (02/04/2020), Y.B tec (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 13h52   #103
stephane
Avatar de stephane
Rient à rajouter :0}
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
golfio77 (02/04/2020), Y.B tec (02/04/2020), zefirin (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 23h02   #104
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt stéphane très beau boulot j'avais juste une question pour le boxcom 2 il faudrait pas mettre 2 fils torsader pour le réseau canLet canH pour les parasites
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 02/04/2020, 23h11   #105
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par garageducentre Voir le message
Salut garageducentre
Je ne pense pas que dans la boxcom de Stéphane des composants puisse parasiter le réseau Can
voir la réponse de Stéphane
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
garageducentre (02/04/2020), kilm (10/01/2021), stephane (29/06/2020), WJon (20/12/2020)
Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 16 08/05/2017 21h42
Besoin côte bdm pour fabrication micka45 Café du forum 7 01/07/2016 09h55
Fabrication d'une clé a biellettes de direction bmw730 Tutoriels 2 11/10/2015 20h51
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
fabrication V12 ferrari tizef Café du forum 32 26/01/2014 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
