Vieux 07/11/2022, 20h13   #91
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Les tensions ont pas l’air trop mal, résistance entre canH et canL c’est 60ohm si reseau ok, 120 ohm si calculateur défectueux ou réseau
sebbes (07/11/2022), zenata (07/11/2022)
Vieux 07/11/2022, 20h28   #92
sebbes
Avatar de sebbes
sebbes is an unknown quantity at this point
Merci bcp
Je mesure cela demain
je pense que le souci se trouve sur le bus CAN
a tester ..
je vous confirme demain
merci Seb
sebbes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2022, 17h35   #93
sebbes
Avatar de sebbes
bonjour à tous..
j'ai testé le can l et le can h : 60 ohms
j 'ai planté un oscillo sur l'upc pour regarder le can : tout à l'air normal
les signaux sont corrects
2.3 v CAN L
2.6 V CAN H
pas de distortion , ni d 'accrochage sur les signaux
j'ai controlé le lin de l'alternateur sortant de l'upc , c'est bien une commande qui indique l 'alternateur de charger...
je recupere demain renolink j 'en saurais peut etre mieux.
c 'est peut mon alteranteur qui a rendu l'ame de nouveau : 1 semaine bravo!!!
bon apres cela n 'explique pas pk mes essuies glace ne s'arretent jamais alors que j'ai bien le retour du 0 sur l'upc en broche 10 de CT1
je rage .. lol
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
j'ai aussi regarde la valeur ohmique sur le connecteur ct1 debranché des paires
1et 8 can tableau de bord : 119.6 ohms
2et3 can antiblocage des roues : 36 komhs
7 et 9 can moteur 125 ohms
qd le connecteur est rebranché sur l 'upc nous avons bine 59.6 ohms
L'upc doit servir de point de jonction des 2 resistances du CAN en meme temps
Vieux 08/11/2022, 20h59   #94
Jock66
Avatar de Jock66
Possible alternateur ça arrive là dessus j’en ais déjà remplacé pas mal, Si tu es sur de tes contrôles
Vieux 08/11/2022, 21h23   #95
sebbes
Avatar de sebbes
bonsoir oui
je suis sur de mes contrôles..
apres je pense que mes essuies glaces doivent aussi deconner . ce n'est peut pas la même panne
demain je le passe au renolink je devrais avoir des codes defauts certainement
je vous tiens au jus.
seb
Vieux 03/03/2023, 17h01   #96
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
j'ai le même souci sur master 3 à savoir voyant de charge après 20minutes de route qui s'allume par moment et les essuie glaces qui ne s'arrêtent plus dès que ca commence à s'allumer, obligé de débrancher la batterie.
Qui aurait une idée?
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2023, 10h29   #97
bentosor
Avatar de bentosor
hello, personne pour m'aider? :-(
Vieux 06/11/2023, 17h25   #98
bentosor
Avatar de bentosor
Bonjour, toujours personne avec ce problème de panne de charge et d'essuie glace qui ne s'arrentent plus? j'ai même défaut pression d'huile par moment... HELPPPPP merci
Vieux 06/11/2023, 19h26   #99
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, ouvre ton propre sujet et poste un scan de tes defauts
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
