Vieux 25/11/2017, 15h31   #91
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
justement il faut pas qui soit present !!
elle a pas l'ESP ca voiture donc pas de capteur d'angle volant !!
le telecodage est bon!!
hadil confirme que ton com 2000 est un modéle sans ESP !!
remonte le vieux com 2000
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
hadil (25/11/2017), jphp (25/11/2017), zenata (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 15h37   #92
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
forcement !! inclinaison du volant commande le cerveau de direction !!
il est incorporé au com 2000
j'ai pas dit cà au début du post ??
mea culpa
oui c est vrai ,mais je pensais pas que cela serai la cause de la com avec la DA...
pour regle ce probleme je remait mon com2000 qui ,avais au debut ou je doit faire autre choses
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
je vais remonte le vieux com2000 voire ce que ce donne
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2017, 15h38   #93
encore exact pas d'ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION ÉLECTRIQUE DIRECTION ELECTRIQUE 60 AMPERES
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23,5
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
zenata (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 15h43   #94
rotax
Avatar de rotax
et franchement après tous ca je t'avoue que j'ai plus d'idée !!
avec tout les contrôle que tu as déja fait masse /alim/réseau mux/changement de calculateur DA ca ne peu que fonctionné (en principe)
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
hadil (25/11/2017), zenata (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 16h14   #95
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par hadil Voir le message
4 et 5 c est ce que j avais au bout de mon metrix,apres faut dire que je suis pas tres alese pour controle ce genre de resaux
quand tu dit 4 et 5 c'est 0.4Ω et 0.5Ω que tu avait mesurer ?
ou 4Ω et 5Ω ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
hadil (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 16h20   #96
hadil
Avatar de hadil
ou 4Ω et 5Ω ?
au debut je me plante mais la bonne mesure 61.3
moi aussi je n ai plus d idee , j ai l impression de chercher de l eau dans le desert tellement
Vieux 25/11/2017, 16h33   #97
rotax
Avatar de rotax
du connecteur BSI au connecteur DA
ou du connecteur ABS au connecteur DA
tu avait quel valeur pendant ton test de continuité ?
Vieux 25/11/2017, 16h56   #98
hadil
Avatar de hadil
Vieux 25/11/2017, 17h03   #99
rotax
Avatar de rotax
Vieux 25/11/2017, 17h25   #100
hadil
Avatar de hadil
ben 61.3 h
Vieux 25/11/2017, 17h39   #101
rotax
Avatar de rotax
61.3 c'est ce que tu trouve entre V6 et V14 sur le connecteur de DA calculateur brancher .
tu debranche le BSI et le calculateur de DA
essaye de refaire un contrôle entre
V2 40V noir BSI et V6 15V noir DA
V4 40V noir BSI et V14 15V noir DA
et donne les valeur en Ω
hadil (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 18h31   #102
hadil
Avatar de hadil
ok je posterai les valeurs demain dans la journée ...en tous cas merci beaucoup de ton aide
et merci a tous...
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
