Vieux 04/04/2018, 22h47   #91
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
@television merci c est justement en voyant ce qui t es arrivé que je veux pas prendre le risque de trop en faire. Vu que j ai exactement les mêmes ecu et que visiblement les injecteurs sont dans l eeprom je pense que je vais d abord faire comme notre ami le suggère, un simp’e Swap en faisant un Bakup. Parce que même un bdm ça peut planter en ecriture et à priori c est pas le calculo qui va le mieux. Si ça marche pas je vous tiens au courant.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
ggvaniou (05/04/2018), television (06/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 21h16   #92
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, même dans le réseau nissan ça m'est arrivé sur T31. En effet souvent lors de la reprog avec consult, j'avais pris toutes les précautions possible (chargeur sur batterie, sauvegarde des données avant reprog, impression des codes injecteurs au cas où). La reprog c'est bien déroulée et au moment de réinjecter les données, erreur aucune données dispo du coup, je dialogue avec ECM, j'ai un DEF sur l'apprentissage des injecteurs je les recodes, pas moyen. En faite c'est bien l'apprentissage des clés qui saute lors de la reprog je ne sais pas pourquoi mais l'apprentissage des clés résoud le problème.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
ecutech (05/04/2018), fruky (04/07/2022), jah83 (07/04/2018), kdo75 (28/06/2018), klif26 (05/04/2018), omarino (05/02/2019), prinzo57 (05/04/2018), redpoker (05/04/2018), television (06/04/2018)
Vieux 05/07/2020, 08h50   #93
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comment a tu fait au final pour ton eeprom , j'ai exactement le même soucis
lecture et ecriture au kess et maintenant impossible de démarrer sur un nissan qashqai même ecu
television (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 08h01   #94
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut mp envoyé
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Breizhelec (06/07/2020), nizar (30/11/2021)
Vieux 06/07/2020, 09h52   #95
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Envoyé par television Voir le message
salut mp envoyé
Pourquoi MP mon ami....ce n'est pas un forum d'entraide ? ^^
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2020, 10h51   #96
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c´est juste pour essayer de controler les gratteurs
http://www.armoreprog.fr
Breizhelec (06/07/2020), tech-auto (06/07/2020)
Vieux 04/03/2024, 15h45   #97
Smattiissam
Avatar de Smattiissam
Smattiissam is an unknown quantity at this point
Comment ta injecter les code injecteur
Smattiissam est déconnecté   Réponse avec citation
Plantage edc16c9 à 100% micka45 Chiptuning 26 30/05/2016 11h39
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 17h36
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai mecafox09 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 17/03/2016 09h45
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
