#91 |
Bonjour tous le monde. Je suis pas a votre niveau mais si on prend le prbleme a l envers. Le logiciel qui te donne le n serie contient l algorirhme de decryptage si je comprends bien est ce qu on peu pas le faire fonctionner a l envers et choisir un serial...?
#92 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut justement mais je ne sais pas qui as fait ce programme
il lis directement l'adresse de securité dans le MCU et fait le calcul |
#93 |
bilauto désole en ce moment j'ai pas bcp du temps
je te garantie je te trouverais la solution l'ami... dans tout cas bon boulot je t'encourage... @+
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
#94 |
Merci abdel59100
Si tu as des pistes contacte moi en MP. Je t'avoue que la je sèche un peu. |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | mecanodiag93 (17/03/2018) |
#95 |
Jai des dificulte a communiquer avec les volvo j avais besoin du flash dun tableau volvo s60 pour changer la langue Francais ----Neerlandais javais compris quil sagissait peut etre dun probleme des relais omron 653-G3VM-61G1 il yen 15 je ne veux pas les chanfer tous pouvez vous me montrer les quelles sont utilise pour communiquer avec les volvos. Merci a tous jespere ce nest pas hors topic ;) |
#96 |
Sérieusement!?
Des relais spécifiques à Volvo!!??
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#97 |
hhh et oui non specifique dans le sens du term mais specifique dans le protocol utilise pour communiquer avec volvo.
#98 |
Il n'y a pas de relais spécifique pour tel ou tel véhicule les relais sont juste un point entre le véhicule et le microcontrôleur donc inutile de chercher des relais spécifiques les protocoles de communication sont gérés dans le microcontrôleur et les transceiver qui gravitent autour voilà.
Sinon inutile de polluer le poste pour des problématiques technique bien défini il est préférable d'ouvrir un autre sujet pour pas polluer ce sujet qui lui n'est pas un sujet qui tourne autour de Volvo. Pour en revenir à ma problématique donc après avoir changé le microcontrôleur et après avoir mis un dump récupérer sur un autre forum j'ai toujours le message interface not calibrated j'ai donc contacté mon vendeur chinois il a dit qu'il allait me faire un TeamViewer je pense qu'à l'aide de l'outil FWDownload34 il va me flasher l'interface je vais ainsi pouvoir récupérer le dump complet et les fichiers de réparation je dois me connecter à TeamViewer lundi matin merci |
| The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (07/01/2018), DiagBmw (08/01/2018), ElTurco (13/07/2021), izouf (20/10/2018), mecanodiag93 (17/03/2018) |
#99 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as eut Eric Cheng de chez FLY malheureusement c'est peine perdu !! il m'a fait le coup de 3 semaines de teamviewer pour rien du tout !! il va simplement installer un soft sur ton pc qui va permettre de verifier les bounds usb . Apres s'il te fourni un fw.bin et db.bin créés pour ton serie FXXXXX t'auras vraiment de la chance car a l'epoque il m'a laissé dans la merde en me disant de renvoyer l'interface !! chose a ne jamais faire !!!
#100 |
Je l'ai acheté sur Aliexpress allez floqué fly mais ce n'est pas une fly
#101 |
Quelqu'un sait-il créer ces fameux fichiers FW.bin et DB.bin
#102 |
dans ton cas il faudrait trouver quelqu'un qui a son fichier flash + fw.bin + db.bin !! mais c'est tres rare car fly a l'epoque generait fw.bin et db.bin par rapport a ton Fxxxxx pour realiser des mises a jours ! mais des l'arrive du full en 2014 ils ont arrétés ce genre de manip et si t'avais un pb il te disait de renvoyer ton pcb !! je me souviens je les avais harcelés sur skype pour ça !!
#103 |
Donc faut reussir a créer ces fichiers
#104 |
Mais le numéro Fxxxxx est stocké dans les flash externes?
#105 |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
juste un grand bravo a vous haut technicien quand je vois ce se sujet je dis chapeau il faut le dire bonne continuation |
| amelioration carprog | francois | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 09/10/2016 14h46 |
| amelioration de la presentation | magaratz | Café du forum | 2 | 15/08/2015 13h17 |
| vds fvdi full software hardware 2014 | nathan | Vente, Achat, Echange | 11 | 31/03/2015 13h51 |
| Amélioration FORUM | maitresox | Café du forum | 4 | 04/06/2013 09h02 |
