Discussion fermée
Vieux 28/10/2014, 21h44   #91
le puits
il y a des joints sur les glissières a ressorts si ton niveau de gasoil est bas c possible , si ca démarre avec le bidon en nourrice c bien ds ton reservoir le prob
Dernière modification par jphp ; 28/10/2014 à 21h50.
jphp est déconnecté
Vieux 28/10/2014, 23h25   #92
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Tu appel koi les glissière à ressort ?
DAVY95 est déconnecté
Vieux 29/10/2014, 11h11   #93
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je pense que jphp a voulu dire la glissière de la jauge à carburant (celle-ci compense les déformations du réservoir ce qui permet d'aspirer du gazole en toute circonstance et donc ne pas aspirer de l'air).
Si le moteur démarre correctement avec une nourrice il faut s'intéresser au circuit d'alimentation gazole basse pression.
Pour mémoire le circuit de retour injecteurs est en dépression généré par le venturi fixé sur la pompe haute pression. Comme il est en dépression il est possible de voir apparaître des bulles sortie venturi et qui vont vers le filtre à gazole. Ces bulles s'accumulent dans le filtre et vont vers le réservoir via le circuit de retour. Ceci n'a rien d’alarmant et n'empêche pas le démarrage du moteur. Cela peut créer une poche d'air au-dessus de la poire d'amorçage Ce qui est important, c'est qu'il ne doit pas y avoir de bulle sur la canalisation (alimentation) de la pompe haute pression (entre le filtre et la pompe HP).
Si ça peut aider.
toto014 est déconnecté
DAVY95 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 11h17   #94
DAVY95
Avatar de DAVY95
merci pour les réponses je vait essayer de suite au bidon voir ce que sa donne je vous tient informer
Vieux 29/10/2014, 12h32   #95
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bon bah c pareil ! Sa part pas o bidon même en mettant une poire pour amorcer !sa commence a me fatiguer
Vieux 29/10/2014, 12h49   #96
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Une question?
Est ce que ta durite entre le filtre A gasoil et la pompe HP est transparante
THOMAE est déconnecté
Vieux 29/10/2014, 13h05   #97
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui les 2 sont transparente il y a uniquement celle de l alimentation de la pompe que et partiellement recouvert d une tresse noir
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 15h01.
Vieux 29/10/2014, 13h06   #98
DAVY95
Avatar de DAVY95
ImageUploadedByTapatalk1414584346.816905.jpg voilà le montage avec le bidon
Vieux 29/10/2014, 14h53   #99
salut, baisse le bidon au niveau du moteur , et met les deux tuyaux dedans immergé
alim et retour de la pompe sans passer par le filtre
jphp est déconnecté
Vieux 29/10/2014, 15h15   #100
DAVY95
Avatar de DAVY95
Ok j essaye de suite
Vieux 29/10/2014, 15h30   #101
et si tu as une poire de plus , pour amorcer, met là sur le tuyau de retour vers le bidon
fleche vers le bidon , tuyau immergé ds le gasoil, rajoute du gasoil ds le bidon si jamais, et amorce avec la poire jusqu'à que tu n'est plus d'air qui remonte ds le bidon
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 15h33.
jphp est déconnecté
Vieux 29/10/2014, 15h50   #102
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bon même resultat
Vieux 29/10/2014, 15h52   #103
DAVY95
Avatar de DAVY95
ImageUploadedByTapatalk1414594339.657028.jpg le tuyaux de retour n est pas plein c normal ?
Vieux 29/10/2014, 15h55   #104
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui c exactement ce que j ai fait la poire a finit par être bien dur limite à ne plus pouvoir appuyer dessus
Vieux 29/10/2014, 15h59   #105
on va dire que c ammorcé,
débranche tous les retours sur les injecteurs, faut que le gasoil pisse par là !au démarreur, ( ne déclips pas, débranche les tuyauts des raccords clipsés
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 16h02.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
