Vieux 28/10/2013, 15h45   #91
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tt le monde
la suite de mon vito cdi
je viens de contrôler mon calage moteur ,tt au repaire pas de soucie
contrôle du capteur de vilo 1000 ohms demande je suis a 1115 ohms
la suite un peu plus tard si quelqu un a des contrôle a me conseiller merci
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 18h34   #92
dinalo
Avatar de dinalo
rebonjour tt le monde me revoilà toujours au point mort sauf qu' après démontage de mais 4 injecteur , j ai le code défaut
P0204 injecteur n 4
code défaut qui ne correspond a rien sur auto data
merci vous
Vieux 28/10/2013, 18h46   #93
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
bonjour, si défaut électrique sur injecteur, le moteur ne démarre pas chez Mercedes, alors il me semble que tu en as d'autre branche à la place sans le monter.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 18h48   #94
dinalo
Avatar de dinalo
les 4 injecteur son debranche
Vieux 28/10/2013, 18h49   #95
dinalo
Avatar de dinalo
et c est le seul code défaut que j ai , et quand les 4 sont branche il y a que le 4 qui pulvérise
Vieux 28/10/2013, 18h50   #96
floadri
Avatar de floadri
Pourquoi ?
Vieux 28/10/2013, 18h53   #97
dinalo
Avatar de dinalo
a bas ca l ami , si ta le courage de relire tt la conversation , c'est le prob que j ai depuis le début et le pourquoi je le cherche depuis début aussi
Vieux 28/10/2013, 18h54   #98
floadri
Avatar de floadri
Alors si le 4 fonctionne uniquement, il est probable que ton calculateur soit défectueux
Vieux 28/10/2013, 18h58   #99
dinalo
Avatar de dinalo
oui mais le probable et blizzard , et je cherche la solution pour contrôle ca et pas achetais un calculo pour rien
Vieux 28/10/2013, 19h02   #100
dinalo
Avatar de dinalo
si c est mon calculo qui délire , si je me mais a la sortie du calculo et que je prend les alim qui von au injecteur ca me donnerai pas tension , sauf que j en ai du jus mais combien il faut , 5v on me dit
Vieux 28/10/2013, 19h10   #101
salut on avance, c ce que je voulais dire,
debranche les un par un et diag a chaque fois, il faut a chaque fois
le défaut, cc court circuit,
p0204 = injecteur 4 court circuit
p0201 injecteur1 court circuit
p0202 injecteur 2 "
p0203 injecteur 3 "
calculo hs
Vieux 28/10/2013, 19h11   #102
ou alors contrôle le faisceau des injecteurs
c pas 5 V ca monte a 170V
a+
mon ami
Vieux 28/10/2013, 19h16   #103
floadri
Avatar de floadri
Les injecteurs se commandent avec de l'alternatif en 80 volts il faut un crayon x, qui s'appelle aussi crayon de test double polarité, positive et négative
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
dinalo (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 19h17   #104
Par défaut eobd codes
salut, il n'as qu'a demander
on va y arriver enfin
courrage
dinalo (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 19h27   #105
il faudrait un oscilo a brancher en derivation sur les broches
mais c pas la peine, contrôle ton faisceau, si les fil se touchent mais ca remonterai
sous code erreurs, pour moi c le calculo depuis un moment
foutu pour foutu, ouvre le
et post des photo
contrôle des soudures, presence de chauffe, odeur de cramé
condensateurs HS, c peut etre réparable, a voir!!
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
