Vieux 09/03/2014, 09h44   #76
vas5054a
Avatar de vas5054a
vas5054a is on a distinguished road
Salut, sur tdi 105 injecteur pompe y'a aussi le calage distribution à vérifier. A chaud et avec une courroie usée le moteur met plusieurs dizaine de secondes à démarrer. Au remplacement de la courroie, bien desserrer les 3 vis d'arbre à came pour un réglage parfait.
vas5054a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 10h25   #77
vas5054a
Avatar de vas5054a
Bloc de valeur 5 en électronique moteur, si vitesse démarreur inferieure à 280tr/min alors démarreur HS (batterie et câbles OK bien sur) sinon reprog pour injecter sous les 280 moteur chaud.
Vieux 08/04/2014, 20h16   #78
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
bonjour post ton cartographie je vais régler ton problème
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 08h50   #79
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut j'ai déjà vu que beaucoup régler ce problème en modifiant la carto pour éviter à changer le démarreur ;)
Qui pourrais nous dire ou les paramètre son modifier ou encore une photo prise d'écrans de la modification ;)
Merci à tous
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 09/04/2014, 09h08   #80
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Merci à tous
Il n'y a qu'une seule map a modifier et ça marche très bien
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 09/04/2014 à 09h28.
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Breizhelec (09/04/2014), dixneuf57 (24/07/2019), eraagon (10/05/2020), rahmani2008 (24/03/2015), skaner69 (09/04/2014)
Vieux 09/04/2014, 12h16   #81
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai une golf 5 à faire je peut poster le dump ?
Vieux 09/04/2014, 12h18   #82
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, poste le ici
Vieux 09/04/2014, 12h28   #83
Breizhelec
j'ai regarder ce que voltdaube faisait et il change beaucoup de chose je trouve ...
Vieux 09/04/2014, 19h13   #84
Breizhelec
hello , voici le dump
merci d'avance
Type de fichier : zip GOLF5 EDC16U 0281011478.zip (280,4 Ko, 24 affichages)
Vieux 09/04/2014, 19h26   #85
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Qui as testé volta sur le hotstart et avec quel résultat ?
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 19h33   #86
Breizhelec
Envoyé par jefflepirate Voir le message
j'ai pas osé , de peur que sa démarre plus
Vieux 09/04/2014, 19h51   #87
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Breizhelec Voir le message
merci d'avance
Salut, et voici ta carto retouchée pour un meilleur démarrage à chaud
pass en mp
WinOLS (VW Golf 5 (Fix_hot_start) - 1037369564).rar
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Breizhelec (09/04/2014), jphp (09/04/2014), Nextrick (15/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 17h06   #88
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Red face
j'ai le même soucis que toi sur une golf V,
tout a été vérifié (soi-disant) et comme c'est un problème connu qui se règle en modifiant la carto, je me demandais si quelqu'un pouvait me modifier la carto?
(je n'ai pas vraiment les compétences pour ça!)
J'ai récupéré la flash au bdm100.
Type de fichier : rar flashori - BDM100.rar (251,1 Ko, 46 affichages)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 09h34   #89
nizar
Avatar de nizar
Par défaut golf
bonjour Nextrick voici ton fichier modif
WinOLS (flashmodi - 371094).rar
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Nextrick (14/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 16h29   #90
Nextrick
Avatar de Nextrick
je me suis renseigné sur le sujet avant de faire quoi que se soit! (c'est tjs mieux de comprendre ce que l'on fait)
A l'aide de quelques recherche sur le net, de volta, du fichier de Nizar et surtout de J-sky, j'ai modifié comme il fallait et ça à l'air de bien fonctionner!
J'attend de voir un peu pour vous donner un retour plus concret ;-)
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
j-sky (15/04/2014)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
