Vieux 24/04/2020, 15h30   #76
Pouvoir de réputation: 279
Slt oui il peu faire cela aussi mais cela reviendra quand y débranchera sa batterie..
Mook31 (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 21h10   #77
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut, si tu veux faire un off juste à cause d’une touche du clavier qui ne fonctionne pas bien, ne serait-ce pas judicieux de tenter une réparation de cette fameuse touche ?
Même en remplacement par une autre touche inutilisée de ce même clavier. Une fois que toi tu le sais...
Je ne sais pas comment est foutu ce clavier, mais c’est une piste...
Avant d’acheter un programmateur que tu ne recevra pas de si tôt en ce moment.
je l avais déjà bricoler c est pas la première fois que ce foutu clavier me fait le coup, je l avais même débrancher moteur tournant pour qu'il ne soit plus actif mais comme le dit akasa67 une fois la batterie débranché ça reviens, pas forcement a chaque fois mais ça arrive. mais cette fois je crois qu'il est arrivé au bout plus moyen de le bidouiller en plus il s est tout oxyder a l’intérieur je pense qu'il est complétement rôti.
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2020, 21h15   #78
Donc tu compte faire quoi au juste..
Vieux 25/04/2020, 10h29   #79
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Envoie moi ton boitier. Je te remettrai tout d applomb.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
youuki bigood (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 12h42   #80
youuki bigood
salut, je pense qu en attendant de commander un programmateur je vais essayer de bricoler quelque chose avec un clavier code d 'une autre voiture en esperant que les fiches soit les meme
merci bassh pour ta proposition, mais comme je l ai dit j'aimerai essayer de le faire moi ce coup ci
Vieux 28/04/2020, 00h25   #81
Slt OK tien nous au courant..
youuki bigood (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 22h56   #82
youuki bigood
Salut!
finalement j ai réussi a trouver un clavier a code de vitara en bon état, j en ai profité pour revoir la prise qui étai pas en super état mais il reste un problème.
le moteur démarre mais seulement en mode dégrade, après un passage au diagbox j ai défaut qui remonte
1 défaut furtif : anti démarrage
2 défaut permanent : telecodage
pour le telecodage pas moyen de le faire a chaque fois que j 'essaye de le faire il me marque erreur telecodage (peut être du au fait que ce soit un suzuki)
pour faire le diag j utilise lexia avec une xsara
quelqu’un sais comment telecoder le calculateur sur un suzuki vitara avec diagbox ?
Vieux 05/05/2020, 23h41   #83
Slt si tu dt en dégrader sais que tu a toucher le calculateur ou pas d'origine
Vieux 06/05/2020, 21h20   #84
Slt l ami alors sa donne quoi si tu a écrite flash original et encore moins toucher eeprom sais impossible que cela face cela
Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 angelus Immobilizer dumps/solutions 31 29/10/2023 08h44
Edc15c2 planté Nour01100 Réparation & Programmation 26 09/04/2020 21h08
CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug youuki bigood Chiptuning 10 12/01/2017 21h07
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
