#76 |
Slt oui il peu faire cela aussi mais cela reviendra quand y débranchera sa batterie..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (24/04/2020) |
#77 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
#78 |
Donc tu compte faire quoi au juste..
#79 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Envoie moi ton boitier. Je te remettrai tout d applomb.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | youuki bigood (27/04/2020) |
#80 |
salut, je pense qu en attendant de commander un programmateur je vais essayer de bricoler quelque chose avec un clavier code d 'une autre voiture en esperant que les fiches soit les meme
merci bassh pour ta proposition, mais comme je l ai dit j'aimerai essayer de le faire moi ce coup ci |
#81 |
Slt OK tien nous au courant..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | youuki bigood (05/05/2020) |
#82 |
Salut!
finalement j ai réussi a trouver un clavier a code de vitara en bon état, j en ai profité pour revoir la prise qui étai pas en super état mais il reste un problème. le moteur démarre mais seulement en mode dégrade, après un passage au diagbox j ai défaut qui remonte 1 défaut furtif : anti démarrage 2 défaut permanent : telecodage pour le telecodage pas moyen de le faire a chaque fois que j 'essaye de le faire il me marque erreur telecodage (peut être du au fait que ce soit un suzuki) pour faire le diag j utilise lexia avec une xsara quelqu’un sais comment telecoder le calculateur sur un suzuki vitara avec diagbox ? |
#83 |
Slt si tu dt en dégrader sais que tu a toucher le calculateur ou pas d'origine
#84 |
Slt l ami alors sa donne quoi si tu a écrite flash original et encore moins toucher eeprom sais impossible que cela face cela
| Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 29/10/2023 08h44 |
| Edc15c2 planté | Nour01100 | Réparation & Programmation | 26 | 09/04/2020 21h08 |
| CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug | youuki bigood | Chiptuning | 10 | 12/01/2017 21h07 |
| immo off VITARA EDC15C2 un plug | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2013 08h51 |
