Vieux 06/01/2020, 07h32   #76
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Ok merci et si ça arrive pendant un diag , pas de problème?
https://diagrepaauto.fr
Vieux 06/01/2020, 09h46   #77
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par WJon Voir le message
Généralement c'est quand je relnace après une mauvaise extinction du pc
Ou autre mais j'ai déjà vue plusieurs fois jamais emmerder
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 10h25   #78
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut personnellement je n’ai jamais eu cette erreur sur mes trois PC !!!
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 14h49   #79
WJon
Avatar de WJon
Re salut @ tous.
Donc je viens de tester diagbox 7.62, que du bonheur! Merci les amis !
Mais revenons en à cette 308, ce n'est pas du tout ça le problème .
Les défauts qui remontent sont le P0016 et P1395
A savoir:
P1395 = Information du super cliquetis
P0016 = Synchronisation
J'ai contrôlé et recontrôlé ma distribution et elle est calée nickel et surtout le moteur démarre au quart de tour à froid.
Mais du coup je pense au tendeur de chaine de distribution voir à une chaine étendue.
Vous en pensez quoi?
Merci par avance.
Jon.
Vieux 06/01/2020, 17h10   #80
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Re salut @ tous.
A savoir:
Merci par avance.
Jon.
Aïeaïeaïe avec quoi as-tu caler la chaîne de distribution quand tu as fait ta culasse
Si t’avais pas les outils PSA ta distribution est pas bien calé !!!
WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 17h20   #81
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami.
Avec la plaque et la pige pour le bas moteur. Un collègue de chez Citroën me les a prêté. Et elle avait exactement déjà le même problème avant que je fasse la culasse. Je suis sur à 100% du calage.
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
C'est d'ailleurs pour ça que je pense au tendeur ou a la chaîne.
Y.B tec (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 18h28   #82
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donc tu n’as pas utilisé l’inclinomètre ?
WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 18h29   #83
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Non...
Vieux 06/01/2020, 18h34   #84
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donc tu peux pas être sûr qu’elle est bien calé alors
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Avec ça tu aurais vu si ta chienne était morte
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
De toute façon sur ce moteur en général quand on démonte il faut tout changer
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
barthdu22 (06/01/2020), WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 21h19   #85
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, dans la malette PSA il y a un faux tendeur de chaine pour controler et mesurer si la longueur de chaine est bonne ou pas
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
WJon (06/01/2020), Y.B tec (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 21h23   #86
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Voilà ce qu’Il te fallait pour ta distinction
Ça m’étonne que ton collègue de chez Peugeot ne t’a pas dit qu’il te fallait l’inclinomètre et la valise complète
Type de fichier : jpg 46B42662-69DB-40FA-8DF8-E9AF00E49DFA.jpg (18,8 Ko, 13 affichages)
WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 21h25   #87
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pardon pas distinction mais distribution
WJon (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 21h25   #88
WJon
Avatar de WJon
Bé non il n'en m'en a pas parlé pour le coup...
Et c'est le premier que je fais...
Vieux 06/01/2020, 21h29   #89
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Il va falloir que tu le refasses mais dans ces cas là je te passerai une vidéo PSA pour le calage de la chaîne
Et surtout le couple de serrage il va falloir que tu remplace les deux vis d’arbres à cames + vilo ce sont des vices élastique à usage unique
WJon (06/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h03   #90
WJon
Avatar de WJon
Salut @ tous.
Il y a du nouveau. J'ai changé re re re contrôlé ma distribution hier , changé le tendeur et tout remonté.
La 308 démarre maintenant parfaitement à froid comme à chaud, elle tourne rond , le ventilateur ne ce déclenche plus dés le démarrage et je n'ai plus le défaut de synchronisation.
Par contre j'ai toujours le P1495 = information super cliquetis qui remonte en permanent.
J'ai regardé sur Citroën service avec le collègue (pas d’accès Peugeot) et pas de TSB disponible pour ce DTC.
J'ai pris les compressions, changé les bougies , essayé d'autres bobines, regardé les paramètres en temps réel et tout me semble correct, le déphasage ce fait bien... bref j'ai passé ma matinée, après midi et soirée de hier à tout regarder en long , large et en travers mais sans succès.
Si quelqu'un à une info je prends car la je sèche.
Merci par avance.
Bonne journée à tous.
Jon.
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 07h56 ----------
J'ai changé les vis d'AAC aussi. Merci Y.B tec
Y.B tec (09/01/2020)
Besoin reference calculo compatible. zefirin Réparation & Programmation 7 09/05/2018 11h01
Designation et référence piece e39 razor76 Mécanique générale 2 03/11/2017 19h36
Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! Ben29200 Café du forum 14 04/02/2016 22h41
vue eclaté et référence piece en ligne sans instalation mbn30 Opel-Vauxhall, Saab 0 31/07/2015 23h24
besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003 pif78 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2015 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
