Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 16/08/2020, 22h45   #76
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Autrement avec le mode full psa es ce qu il y a des truc qui ne fonctionne pas ?
salut diagsystem
PSA tous fonctionne a merveille
reste a tester l'ajout de cle sur bsi delphi jamais tester encore pour voir si la centralisation fonctionne ou pas
DIAGSYSTEM25 (16/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 23h16   #77
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
J’ai eu un soucis recement avec une clé de c2.lecture pin ok par contre programmation de clé pas possible.
Vieux 16/08/2020, 23h29   #78
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par procar Voir le message
bsi de DS5 planté hier ...
j'ai lu que smok utilisait le programme de fvdi pour les bsi conti ...
hello
il plante sur une seule procèdure..
quelle était la manipulation que tu faisais ?
Vieux 17/08/2020, 00h33   #79
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Et du coup comme tu as obtenu le pin tu as essayer de programmer avec un autre outil ?
Et c’est passer ?
---------- Post added at 12:33 AM ---------- Previous post was at 12:31 AM ----------
hello
Salut l’ami
Ce serait sympa de dire en faisant quelle manipulation le smok plante ce bsi svp.
Histoire de pas de faire avoir et dans les 2 cas où ton ami a eu des soucis avec ce modèle comment s’en est il sorti ?
DIAGSYSTEM25 (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 00h40   #80
gary01
Avatar de gary01
Le pin etait ok.dans le doute j’ai verifié avec io terminal et j’ai fait la prog avec la launch.c’est passé nikel.
progdebutant (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 11h36   #81
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Qui a commandé chez le fournisseur officiel ?
Es quel est le délais de livraison ?
je vais commander le full psa .
Dans le full psa il y a les ecu aussi j'ai vu sauf erreur de ma part
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Petite question technique aussi il faut combien de temps pour lire pin d un bsi ?
Vieux 17/08/2020, 12h02   #82
gary01
Avatar de gary01
Moi je l’avais commandé chez eux directement
Ca avait pris moins d’une semaine de mémoire.
Si tu pend ptp3 non tu as pas les ecus
Lecture du pin je dirais 15 secondes environ
Vieux 17/08/2020, 16h11   #83
DIAGSYSTEM25
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
Lesecu sont sans le pack je crois
Vieux 17/08/2020, 18h31   #84
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Bonjour moi aussi commandé directement chez le fournisseur mais regarde il y a obdtool.nl qui est un peu moins cher
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2020, 20h00   #85
gary01
Avatar de gary01
Non c’est option dump tool pour les km je crois.franchement je l’ai mais jamais essayé mais je pense pas.en plus ptpt1 c’est pas le full psa.c’est ptp3
Vieux 17/08/2020, 20h49   #86
DIAGSYSTEM25
Oui j'ai vu mais je crois qu il est intégré au ptpt1 je crois sauf erreur de ma part.
Moi je veux le full psa.
Vieux 17/08/2020, 20h53   #87
gary01
Avatar de gary01
Non c’est ptp1 qui est dans le pack ptp3.le full psa est a 970€ plus l’interface et le port
Vieux 17/08/2020, 21h10   #88
DIAGSYSTEM25
Oui je sais pour les 970 € mais je crois qu il intègre aussi les ecu psa qui se trouve dans le ptp1
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Le pt0007 fait parti du pack ptpt1
Vieux 17/08/2020, 21h30   #89
progdebutant
Salut l’ami
Dans le full psa de chez smok il n’y a pas d’ecu Injection, seulement pour calculer le km a partir d’un dump.
Si tu veux lecture et écriture des ecu il te faut acheter les options » Siemens « « bosch « et etc un peu comme io terminal
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/08/2020), gary01 (17/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 21h52   #90
gary01
Avatar de gary01
Ouai c’est bien ce que je disais u peux modifier un dump mais pas lire un ecu
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Q'avez vous reussir a lire avec le tag key de fvdi ? Merci pouettedu76 Abrites France 55 02/01/2017 23h43
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Qui aurait réussi à installer et faire fonctionner VAS PC v18 en Francais ? alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 06/07/2011 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
