| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#76 |
Oui merci en fait j'ai trouver un bsi de même référence boot etc.sauf qu'il provient d'une 308
On la monter virginiser avant mis en immo off l écu le moteur démarre. On a refait telecodage tout fonctionne ou presque sauf que le ventilateur tournemoteur tourne en permanence et les vitesse de la boîte robotisé ne passe pas comme il faudrait.he suis perdu .je vais aller chez citroen pour telecodage mais j'ai peur qu'il refuse car l'immobilier off est désactivé et voilà quelqun peut m aider |
#77 |
Retelecode ton bsi et ton ecu Niveau boite a vitesse : bmp Et refroidisment moteur dans le bsi Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#78 |
Bonjour et merci mais retelecoder l écu de quelle façon. Et la rubrique refroidissement moteur pas trouver .Peux tu m en dire plus stp
#79 |
Je attend.de recevoir mon pin code car mon écu est toujours en off .peut être est du à cela que .et au fait la télécommande d'où erture des portes ne fonctionne pas pas non plus. Quel satané voiture
#80 |
Refroidisment :
Bsi> telecodage > telecodage manuel > compartiment moteur : ta le choix entre 2 vitesse ou 1 vitess Dans le même compartiment Tu choisi la boite Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
#81 |
Merci infiniment alors je met vitesse 1?
Et pour l immo off c'est à aise de élastique que j'ai plus la télécommande qui fonctionne plus ? Et 3eme j'ai fait apprentissage des parages de vitesse et embrayage dans boîte robinier article est pas une auto mais une robotise |
#82 |
Aise ? Élastique ? Parages ??
Desolé j'ai pas bien compris se que tu veux dire Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
#83 |
Oulala désoler correction du tel.en fait je disais que j'ai une boîte robotisé 6 .et je n'ai plus les commandes au volant de passage de vitesses.jai pas trouver l option.et la télécommande de ma clé ne marche plus. Mais peut être que c'est à cause de l immo off non
#84 |
Au fait j'ai depuis sur tableau de bord gestion moteur défaillant qui se allumé
J espère que cotroen vont bien vouloir mettre les mains dedans sauf si quelqun sur Montpellier peut me dépanner merci |
#85 |
pour vous tenir informe pas d essuie glaces malgré telecodage boite manuel pilote robotisé pas terrible et ventilé moteur tourne a fond et ce n'est pas le telecodage a priori
on ma dis peut être le fait d avoir mis l écu en immo off ça a altérer le calculateur moteur mais bon? |
#86 |
Ça y est telecodage fais par citroen par contre toujours défaut moteur défaillant sur tableau de bord et sur diagbox problème interne calculateur
Et codage injecteur et bougies de préchauffage. Je pense que j'ai injecté un fichier corrompu dans mon calculateur .un peu de aide svp |
#87 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut obo Ouvre un poste dédier à ton probleme Je pense que ce sera plus claire et on pourra suivre tu aura plus d'aide je pense La tu est dans le post tuto pour lire et extraire le pin sans risque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#88 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
interressant, je suis.
#89 |
LE PASSE C'EST
mecanodiag93
#90 |
J'ai réussi à modifier le km d'un bsi jc sur table sans le compteur il manque quelque alimentation si vous voulez je peut vous fournir le schéma si un modérateur me donne le feux vert
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks Dernière modification par raed83300 ; 12/12/2016 à 18h18. |
| [TUTO] Reconstruction d'une flash PSA BSI JC suite à plantage FVDI | elmostro | Tutoriels | 1 | 22/11/2018 11h38 |
| Risque programmer clé avec FVDI sur golf 6 | louay | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/07/2018 20h56 |
| y'a t'il un moyen de mettre à jour le firmware fvdi sans risque | rkhouas | Abrites France | 4 | 25/07/2017 13h44 |
| Tuto bsi sur table avec fvdi | raed83300 | Tutoriels | 5 | 19/12/2016 22h04 |
| Lectur BSI 307 HC12 | DrDG | Transponder, code pin | 2 | 26/02/2016 08h15 |
