#76 |
jphp a raison elle démarre juste et tourne trés bien pour un moteur qui a pas tourner de 15ans il a que 10750km
maintenant je dois résoudre un problème de compte tour la encore bizzard il décolle pas mais si je donne un grand cout d'accélérateur il décolle a 2000trm a suivre ... |
#77 |
#78 |
help quelqu'un aurait t-il le schéma tu compte tour sur ce model
406 v6 année 1997 merci par avance |
#79 |
Lol regarde si tu a une prise w sur l alternateur tu un gros + permanent qui va a la batterie pour charger ensuite tu a une excitation et peu etre un pour le compteur tours ou alors le pmh mais vue qui monte quand tu accélère fort peu être un soucis dans le combiné aiguille décoller micro moteur !!
#80 |
ça arrive ce genre d histoire assez fréquemment
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#81 |
merci les gas encore une foi pour votre aide oui effectivement un problème de micro moteur j'y pense .
pour l'alternateur j'ai que les deux fils de base rien pour le compte tour . quand j'ai acheter la voiture en panne le compte tour monté a 4000trm a la mise du compteur et rester bloquer jusqu'a la coupure du contacte . |
#82 |
salut essaye un reset batterie
bon weekend |
#83 |
bonsoir bon voila mon problème de compte tour est résolu c’était le mico-moteur qui était hs je suis a aller en récupérer un ce matin a la casse .
![]() pour info a savoir que sur ce modèle,l'alternateur , le capteur pmh ne commande pas le compte tour il est commander directement par la pin 43 du calculateur . il me reste le compresseur de clim qui s'enclenche pas a première vu pas d'alim sur le connecteur . et nouveauté de la journée voyant anti blocage des roues qui s allume a voir .
#84 |
chouette une autre panne
#85 |
#86 |
une pipe d'admission qui siffle !? c nouveau
#87 |
#88 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le V6 fait beaucoup de bruit d'aspiration, surtout si le filtre à air n'est pas en place.
#89 |
#90 |
| 307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 59 | 08/02/2016 09h47 |
| ecu 406 COUPE 2.2 HDI | MEDELAS | Vente, Achat, Echange | 3 | 13/07/2015 09h40 |
| ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe | walteck | Systeme de climatisation | 12 | 05/11/2014 23h22 |
| 407 coupe v6 hdi 2.7 lt | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 29/06/2014 22h29 |
| 406 Coupé 2.2 HDI | goranran | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 03/04/2014 13h43 |
