Vieux 28/04/2015, 23h14   #76
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
ouai il dialogue c tous avec pp2000 mais pas de grande recherche comme ont est entrain de faire sinon vous pensez bien que je serais parti le voir !!!
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 23h19   #77
ylies13
Avatar de ylies13
bon je viens de telecharger teamviewer si une personne est dispo je lui cederais volontier mon ordi en attendant je vais essayer de galerer a faire se que vous m'avez demander de controler merci
Vieux 28/04/2015, 23h19   #78
Pouvoir de réputation: 279
y a pas spécialement de grande recherche y regarde la pression sous le démarreur ensuite essaye routier avec le pp2000 a coter il examine les courbes voir le soucis
Vieux 28/04/2015, 23h24   #79
si tu suis nos consigne sa ira bien faut pas démonter des choses inutile etc met avec le diag tu aura la bonne piste on pourra t aiguiller
ylies13 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 23h44   #80
ylies13
Avatar de ylies13
Oui tu as raison jphp si je le fais pas moi j'ai cas l'apporter au garage c claire donc je vais le faire moi meme jusqu'à se que je trouve biensur avec votre aide a tous merci encore a vous et vous dis surement a demain bonne soiree a tous merci encore.
The Following 2 Users Say Thank You to ylies13 For This Useful Post:
DrDG (28/04/2015), jphp (28/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 22h19   #81
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir a tous voila j'ai verifie tous se que vous m'avez conseillé tt est OK.
Je soupconne un fils coupé au regulateur de pression carburant j'ai reussi a faire la continuité du fil borne 1 qui sort du capteur a la borne 50 de la fiche calculateur mais jarrive pas a voir ou vas le fil borne 2 du capteur je comprends pas tres bien le shema il dise quil vas sur le boitier a fusible compartiment moteur ( fusible 30 A en F15 ) mais je suppose quil dois passer par une fiche qui viens se prendre sur le boiter a fusible mais laquelles.
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post:
jphp (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 22h32   #82
ylies13
Avatar de ylies13
voila se qui a sur autodata
alors soit c le fils coupe soit c le boitier porte fusible quil faut que je change car le relais interieure du boitier ne se demonte pas merci de m'eclairer pour trouver sur quel fiche je peux trouver la continuité merci encore a vous .
Vieux 29/04/2015, 22h34   #83
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir jphp comment vas tu ? pourquoi installer wow qui a til de plus avec wow
Vieux 29/04/2015, 22h42   #84
ylies13
Avatar de ylies13
jai ete sur la touche tic tic et il y avez des option a actionner mais pas regulateur de pression sur delphi
Vieux 29/04/2015, 22h46   #85
ylies13
Avatar de ylies13
dailleur j'ai demonte le regulateur cet apres midi j'ai pris les valeur a l'ometre et il m'indique 3 ohm donc il est bon mais j'arrive pas a l'actionner est il posible de l'actionner en direct une fois deposé
Vieux 29/04/2015, 22h56   #86
ylies13
Avatar de ylies13
ok merci jphp je suis entrain de le DL cool ont vas bienvoir aparement tres bon complement de autocom merci beaucoup une fois telecharge je te fais signe pour l'ctiver merci encore beaucoup pour ton aide vraiment te remercie je suis tres bien tomber en esperant que je trouverai ma panne car c tres ennuyant de rouler avec un veau merci.
akasa67 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 23h01   #87
wow et bcp plus complet que autocom
DrDG (29/04/2015), ylies13 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 23h02   #88
ylies13
Avatar de ylies13
je viens de lire que je risque d'avoir un probleme de MAJ achaque fois d'ouverture de woow si ma version de autocom est trop recente !!!
Vieux 29/04/2015, 23h03   #89
ylies13
Avatar de ylies13
je pourrais faire les tes pour le regulateur de pression carburant !!!
Dailleur je comprends pas pourquoi j'arrive pas avec autocom !!!
Vieux 29/04/2015, 23h04   #90
ylies13
Avatar de ylies13
je suis entrain de DL wow 5003 je c pas si ma version autocom sera bon avec merci
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
