Vieux 24/01/2015, 21h19   #76
le prob c que tu as ouvert le chauffage alors les thermoplongeurs se sont mit a chauffer
ds le boitier allu , et sans eau !
le risque ! c que le joint a fondu, !
c pas très grave, suffit d'ouvrir le bloc thermoplongeur et changer le joint si jamais
KKHALIL (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 21h24   #77
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
ya le bouchon de purge qui se trouve sur le boitier de thermostat d'eau comme sur ta photo et un autre derrière le moteur un purge sous forme d'une rondel situé durite ils sont ouvert tous les deux
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 21h30   #78
tu as une clim automatique puisse que tu as des thermoplongeur
donne moi les huit derniers caractères du n° vin ,en MP mais il ne faut pas mettre le chauffage sur clim auto sans avoir purger complètement le circuit, je pense que le joint du boitier thermoplongeur a chauffé et pris chere ! en mm temps !
va falloir le remplacer!
Vieux 24/01/2015, 21h38   #79
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
voila j'avait même idé et j’attends quelqu'un qui me la confirme donc je débranche l’alimentation des bougie commeca il chaufe plus et je chauffe normal ca va mettre un peut de temps mais c pas grave je purge après j’alimente les bougie le thermo sera déjà rempli d'eau non ?
Vieux 24/01/2015, 21h54   #80
merci , si tu ferme le chauffage clim off les thermoplongeurs ne seront pas sollicité, pas besoin de les débrancher ! là dessus tu purge sans mettre ni clim ni chauffage important!
mince le boitier de chauffage ne se détaille pas !, vendu avec les 4 bougies !
ref 0000462T7
prix 203.10 € ttc
regarde si il s'ouvre, tu pourra toujours fabriquer 1 joint ! si jamais il fuit
bon weekend
si jamais il est d'un bloc ! c peut-être les durites dessus qui ont pris cher !! a cause de la suchauffe !
Dernière modification par jphp ; 24/01/2015 à 22h40.
Vieux 24/01/2015, 22h41   #81
Pouvoir de réputation: 279
slt jp normalement y s ouvre sur la xsara c'est le même je pense
Vieux 25/01/2015, 00h28   #82
bejaia06
Avatar de bejaia06
bejaia06 is an unknown quantity at this point
je pence que c est un probleme de pression carburant
bejaia06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bejaia06 For This Useful Post:
KKHALIL (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 00h39   #83
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non bejaya pas de problème pression carburant c juste les durite qui étaient vide yavait pas de liquide de refroidissement mais des que j' ai senté l'odeur bizar j coupé le moteur directe pas de fuite pour le moment
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 01h11   #84
Si tu na pas de fuite tu peu contrôler les bougie sur le réchauffeur si y en a une de hs cest pas si grave ou tu la change sa doit se trouver en casse sa se demonte et plus une bonne purge et sa roule sinon pour la boite etc tu avais fini dommage sa n,arrive qu au personne qui essaye tu saura la,prochaine fpis
Vieux 25/01/2015, 13h00   #85
salut, faut faire attention avec ces thermoplongeurs, pour purger un circuit d'eau c plus la peine d'ouvrir le chauffage, il ni as plus de robinet !, le circuit est toujours ouvert
l'aerotherm est toujours alimenté en liquide, c plus comme avant
de plus si les bougies ont fumées tu aura un defaut préchauffage, mais c tout a part que ca mettra du temps pour avoir du chauffage
Vieux 25/01/2015, 13h41   #86
oui jp tous le monde dit tjr il faut mettre le chauffage a fond etc met plus maintenant y a plus de vanne sur la durite comme sur les vielle voiture
Vieux 25/01/2015, 22h02   #87
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
embrayage posé toute est rentrer dans l'ordre merci a ceux qui m on donner un coup de main jphp et greckass
Vieux 25/01/2015, 23h50   #88
De rien on et la pour s entraider
Vieux 26/01/2015, 20h28   #89
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
voila et c pas fini encore lol bruit de la pompe de direction en tournant le volant a gauche et a droite
Vieux 26/01/2015, 23h46   #90
Regarde le niveaux deja peu etre qui en manque un peu c'est une pompe prise sur la courroie d accessoire la dessus tu a bien enfilée les cardan etc
RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/05/2013 10h38
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
dump dash93C66 picasso 2000 electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/12/2012 07h30
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
