Discussion fermée
Vieux 14/12/2014, 22h18   #76
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
oui on y a penser avec mon frere controler aussi on avais enlever toute les durite pour controler mes rien et se que sa peu venir de la vanne egr car je les pas ouverte au complet il faudrez que je l enleve du systeme electrique
ca coute rien d'essayer mais elle le ferai a tous les regime
jeanbat est déconnecté
Vieux 14/12/2014, 22h23   #77
jeanbat
Avatar de jeanbat
ton echangeur d'air et ses durite sont bon ?
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
WIKOU38 (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 22h42   #78
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
oui pas de fuite je sais plus quoi faire et pk le regime a du mal a redescendre quand j accelere avant de changer mon rapport
WIKOU38 est déconnecté
The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
jeanbat (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 22h58   #79
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
je vais essayer traitement gasoil en direct on verra sa demain je suis aneanti
akasa67 (15/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 23h06   #80
jeanbat
Avatar de jeanbat
ca et control ta vanne egr voir si elle n'est pas grippé
a demain
Vieux 14/12/2014, 23h15   #81
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok merci pour ton aide a demain
Vieux 15/12/2014, 01h52   #82
Pouvoir de réputation: 279
slt alors après encore une relecture je constate que tu na toujours pas coder t injecteurs si tu les a changer code les si c'est pas les même ou compatible le Default sera toujours présent c'est delphi a mon avis tu na pas un problème de pompe hp de rail ou autre mais c'est les injecteurs qui grippe etc ou il relâche trop de go en retour et tu na plus assez dans la rampe donc le calculo et en Default donc essaye de mettre tes code ensuite tu test t retour ensuite tu met du barhal injection 5 ou autre dans un bidon tu la fais tourner une heure quelque petite accélération et après test routier sa doit passer si non changes t injecteur encore
akasa67 est déconnecté
WIKOU38 (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 12h49   #83
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J vais chez renault les faire recoder cette aprem je te dis sa je voulais d abord mettre du produit pour nettoyer on verra se que sa donne je poste tous sa soir je vais essayer de prendre des photos une super galere ces dci j aurais pas penser
Vieux 15/12/2014, 19h46   #84
Cest des mer.... Cest sure j'ai fais une pompe tuyau réservoir injecteur etc que des enmerde
Vieux 15/12/2014, 20h26   #85
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
malgre ca lorsque la pompe fait un retour gas oil qui depasse la limite elle ne peut fournir le debit necessaire pour le systeme d'injectio se que provoque une chute de pression dans la rampe(dans ce cas la pompe fourni la pression necassaire pour le demmarage mais pas le debit et la pression en meme temp dans les plage de fonctinement a charge)
sachant que la puissace egale au produit de pressio et le debit
h tech est déconnecté
Vieux 15/12/2014, 21h01   #86
Aussi avec Renault y aura tjr du boulot
Vieux 16/12/2014, 13h06   #87
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour injecteur code malheureusement pareil j en es marre de cette voiture je vais tous reprendre depuis le debut
Vieux 16/12/2014, 16h03   #88
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, pour etre sur faire test pompe et injecieurs au meme temp, brancher clip sur parametre pression gazole, enlever les retour inj et débrancher tout les connecteur inj, placer des tuyaux transparant sur chaque retour inj et boucher le retour sur pompe, bebrancher le connecteur marron d'electrovane de bebit carburant sur pompe et brancher un autre a l'exterieur; ensuite faire tourner le demarreur pendent 5 sec, ainsi voire au meme temps la pression rail, si elle depasse 500 bar: pompe ok, et voir la langueur du gazole injecter sur chaque inj si l'un depasse 10 sentimetre: inj defaillant; et n'oublie pas verifier ta vanne egr, si sela ok, faire tester un autre kit antidemarrage (clé,uch et calc inj) peut etre le calc inj défaillant, bon courage
Abdelhalim est déconnecté
Vieux 16/12/2014, 16h14   #89
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut injection
bonjour je suis embeter par un souci j es une clio dci 1.5 dci 80cv j es le voyant de prechauffe qui s allume ainsi que stop et voyant moteur en rouge qui clignote quand j accelere a fond sur la pedale d accelerateur donc j es changer filtre a gasoil ainsi que potentiometre de pedale neuf et le petit faisceau qui va avec au diag j es rien d anormal elle fume pas vanne egr deposer nettoyer elle s ouvre bien ferme bien je suis perdu si quelqu un peux me conseiller sa serai formidable
code défaut DEF137 (fonction de régulation de rail),
reconditionne ou remplace tes 4 injecteurs echange standard
Attention contrôle si présence de la limaille dans circuit de carburant.
Dernière modification par samb4064 ; 16/12/2014 à 16h33.
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 16h20   #90
et tu sure que tes injecteurs sont compatibles
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
