Discussion fermée
Vieux 28/10/2014, 15h22   #76
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Bon resultat
Distri ok
La pompe durcit mais sans plus
Et j ai remarquer que la Durit de retour qui va de la pompe au filtre ce remplit quand on pompe mais ce vide des que l on ne pompe plus
C normal ?
DAVY95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post:
THOMAE (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 15h36   #77
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Normal non
Je pense que ton problème est une prise d'air ,jd viens de vérifier sur mon dci est ka poire reste dur
Regarde les tuyaus de retour si il un joint n est pas pince ou poreux ,vrifie si les durites sont bien mises jusqu au réservoir
Ta panne doit être la!!
THOMAE est déconnecté
Vieux 28/10/2014, 15h42   #78
DAVY95
Avatar de DAVY95
Ok je vait regarder sa ms vue qu'une galere n arrive jamais seul a force d essayer de démarrer mon démarreur a lâcher 😖😖
Vieux 28/10/2014, 15h46   #79
THOMAE
Avatar de THOMAE
La rampe de retour est très fragile sur 1,5dci
Vieux 28/10/2014, 15h53   #80
THOMAE
Avatar de THOMAE
Ca se complique
Vieux 28/10/2014, 20h15   #81
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bon démarreur changer sa tourne beaucoup mieux sa demare pas mais sa veut partir o star pilot ou net frein
Quand le moteur tente à ce lancer ma Durit ou il y a la poire ce vide entre le filtre et la poire j atteins 400 bar de pression max o Diag quand je pompe a la poire le GO pousse dans la Durit de retour j ai vérifier le passage de mes Durit c ok chaque couleur sont bien respecter j'ai changer le filtre o cas ou une prise d air ce ferait ps non c pas sa ! 😪😪😪 je soupçonne les 2 Durit entre le filtre et la pompe ms sa semble gros
Help
Vieux 28/10/2014, 20h21   #82
bon on avance,
avec la nourrice tu as essayé ?
le bidon de gasoil !!
c 450 brs pour commencer le pilotage, ensuite ca chute a 250 au ralenti
jphp est déconnecté
THOMAE (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 20h21   #83
THOMAE
Avatar de THOMAE
Comme. Le circuit est en dépression trouve une prise est difficile
Vieux 28/10/2014, 20h26   #84
sinon il y a bien le venturi sur la pompe qui pourrai mettre le souk ds le circuit ?? il était sur ta nouvelle pompe ?? ou c le vieux ??
Dernière modification par jphp ; 28/10/2014 à 20h31.
jphp est déconnecté
Vieux 28/10/2014, 20h26   #85
THOMAE
Avatar de THOMAE
Si je me trompe pas,une prise d air sur le circuit de retour empêche de démarrer
Vieux 28/10/2014, 20h33   #86
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui je vait tester le coup du bidon demain
Le venturi pourrait être defectueux sur une pompe neuve ?
Vieux 28/10/2014, 20h40   #87
internet bug ici !!! je perd la connexion sans arret !!
non si le venturi était sur la pompe neuve c bon
essaye ceci, débranche ts les retours sur les injecteurs, demande a qq de lancer le démarrage, et regarde si tu as des retours partout !
dit nous
jphp est déconnecté
Vieux 28/10/2014, 20h59   #88
DAVY95
Avatar de DAVY95
Je vait essayer sa demain matin je vous dirait sa
Vieux 28/10/2014, 21h01   #89
DAVY95
Avatar de DAVY95
Mais si mon tuyaux ce vide c qu'il y a une prise d air ?
Vieux 28/10/2014, 21h35   #90
oui ou pas de gasoil a pomper, ou le tube est colmaté pincé ou pas branché, !!!
ou ds le puits de pompage cassé tordu ou les joints sur le puits de pompage pas etanche, niveau de carburant en dessous des joints ?????????, essaye en direct avec la nourrice , ca va t'aider ds ton diag
jphp est déconnecté
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
