Vieux 01/10/2014, 00h11   #76
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Voila les dtc de notre ami, tu vois c'est toutes ces valeures qui passent a 00 qui font que ça peche, c'est juste un switch la dessus, juste un endroit a passer a 00.
The Following 7 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/10/2014), jeronimo (01/10/2014), jphp (01/10/2014), klif26 (05/10/2014), redpoker (01/10/2014), tarekdj (05/10/2014), VroumVroum (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 00h16   #77
tu te donne du travail , et bravo c bien, bientôt je pourrai le faire, il l'a fait après faut voir , donne lui cadeau gratuis , pour voir si c bon pour lui
merci sylvain
il est cool il nous dira ce que ca donne
jeronimo (01/10/2014), sylvain02120 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 00h21   #78
sylvain02120
Je lui ai déja fait un peu plus haut, j'attends les tests volta ensuite il pourra mettre le fichier propre ;)
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2014, 00h25   #79
oui j'adhere, prob c pas sa voiture, et flash sur flash sur la voiture d'un client ou d'un pote ?? c compliqué
bonne nuit mon ami
j'attends son avis comme toi
Vieux 01/10/2014, 00h30   #80
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Je vous promets que des que le gars reviens pour voir un autre truc sur son bsi ou autre je ferais le test et rapporterais les resultats ici meme
A+ les gars et merci
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (01/10/2014), klif26 (05/10/2014), sylvain02120 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 01h09   #81
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
sylvain02120
1CA56C ? C'est la que les dtc commence ?
00 = rien ,et 01 ou FF çà donne quoi ? ,c'est dèja sympa de savoir que ce soit par la ,mais à mon avis 1 hexa n'est pas égal à un seul code DTC supprimé ....
Vieux 01/10/2014, 10h31   #82
sylvain02120
Oui a cet endroit c'est des dtc, il y a d'autres map aussi qui sont touchées par volta, c'est peut etre des familles de dtc je ne sais pas il faudrait creuser.
A noter que volta les fais sauter aussi pour les egr off.
a+
Vieux 01/10/2014, 10h44   #83
VroumVroum
volta ,c'est une modification pour véhicule récalcitrant ... en cas de problème il faut réinjecter l'origine ,il faut juste le savoir ... sylvain02120 j'aime bien tes info carto (ton damos quoi) ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 01/10/2014, 22h18   #84
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Juste une question bête concernant les defap et volta, comme on n'est dans le sujet sans vouloir le pourrir biensur
sur mon cmax 2.0tdci SID803A qui n'est pas faper :)
quand je passe mon fichier sur volta pour un defap et que je compare après, ça me modifie beaucoup de chose, je suppose qu'il y a quelque DTC mais pourquoi autant, ça me modifie 7 zone avec plusieurs adresse, 594 pour être précis
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 22h42   #85
sylvain02120
Aucune idée pour un 803A, déja lu que sur 803 ecusafe 2.0 le faisait bien (en test sur un autre forum, pour l'instant RAS) mais je ne saurais t'en dire plus .
Je passe mon tour sur ce coup
En plus si volta défap les ecu non fap c'est impeccable ça lol
Le soft applique son patch il ne cherche pas a comprendre.
a+
Vieux 01/10/2014, 22h46   #86
jpanasonic
oui c'est sur, j'ai plus l'impression qu'il supprime tout les dtc, il me passe casiment tout a 00
Vieux 01/10/2014, 22h51   #87
sylvain02120
Je sais pas, injecte et débranche les capteurs tu seras fixé :)
Vieux 01/10/2014, 23h01   #88
jpanasonic
sans façon merci, j'ai asser de problème d'injection pour ne pas aller supprimer les dtc histoire de me faciliter la tache
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 16/10/2014, 20h15   #89
jeronimo
Avatar de jeronimo
Par défaut retour de test
Salut a tous
Comme promis je vous avez dis que je ferais les tests de dtc sur la 207 dès que le gars me la rapporte
Bon c'est chose faite et je suis etonné de voir que lorsque j'ai débranché une fiche sur le boitier papillon apparement de l'egr et bien directement un defaut est apparu au diag dont la photo va s afficher ci dessous
La preuve que tout pas n'est pas a jeter sur le defap volta apres c 'est vrai que jai pas tout debranché pour faire de meilleurs essais mais c deja ca
Aller les potos a +
Type de fichier : jpg test dtc apres defap volta.jpg (114,9 Ko, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (17/10/2014), redpoker (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 22h31   #90
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
volta efface surtout les dtc liés à l'injection et c'est pareil pour tous les fichiers!
le logiciel est programmé pour effacer des zones pré identifiées,donc meme sans fap si il reconnait la zone dtc il efface quand meme!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
angels59 (24/10/2014)
defap laguna 2 130 edc16 c3 technicien Chiptuning 9 27/09/2015 12h35
post de presentation fjphil20001 cimetière de présentation 0 21/08/2014 01h01
Je trouve plus mon post Goqu Probleme des membres 4 24/02/2014 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
