#76 |
salut , bravo, il existe un kit embrayage 4 pièces
volant rigide en remplacement du bimasse, il faut prendre le kit complet, + le guide de butée en plus, vu ton symptome, et les deux joints de sortie de boite a y etre c moins cher que le bimasse, et tu repare sur un embrayage classic @+ Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 20h30. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tizef (04/06/2014) |
#77 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
regarde sur oscaro
il me semble que le kit 4 pièces adaptation rigide pour 180€ |
#78 |
Je ne comprends pas pourquoi tu dis alliottom59 ou moi.alliottom59 a dit peut être capteur pmh hs suite a casse volant bimasse (dans le mille Émile). Mais moi je t'ai dis contrôle ton signal pmh et aac a l'oscilo (tu aurais vu sans démonter que ta un problème dessus ).de même je t'ai dis que même volant bimasse hs tu démarre au quart. L'essentiel c'est que ta trouvé la panne.merci a tous
envoyé depuis la lune |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | tizef (04/06/2014) |
#79 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que sur une 307 de 2003 un volant simple suffira! sur peugeot service box j'ai pas trouvé par contre la ref volant simple! c'est sans doute normal! |
#80 |
205 euros sur oscaro le kit 4 pièces et chez AD 360 euros
#81 | |
mais la il en donne mais ne voit pas le TDC pour conclure , j'avais pas d'oscillo dispo! sinon c'était tout vu! on contrôle le signal et voila!! |
#82 |
salut, non psa ne fournit pas ce kit 4 pièces, tu le trouvera ds le reseau AD ou un autre fournisseur de pièces auto indépendant, mais pas a l'origine vu qu'il ne remette qu'a l'origine!
donc ce sera soit du valéo ou du sach qui eux fournissent ce kit en remplacement avec volant moteur rigide et embrayage adapté, attention tu ne pourra pas remettre un embrayage d'origine, sur ce volant modifié, le moyeu du disque recois quatre ressorts, qui n'existe pas sur le disque avec le bimasse donc le kit 4 pièces c la bonne solution, ajoute en commande le guide de butée d'origine si tu veux @+ |
#83 |
merci je vais donc donné en mp le VF à alliottom car j'ai pas la ref de ce guide et et des joints bv
merci |
#84 |
tu les a ds service box, ils ne change pas eux, seul le kit embrayage change, le volant le disque, le meca, et la butée, quoique la butée reste la mm que l'origine mais elle est fournit ds le kit
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | alliottom59 (04/06/2014), tizef (04/06/2014) |
#85 |
désolé mais j'ai cherché , mais le guide de butée je vois pas?
fourchette rotule oui; mais guide? |
#87 |
Je ne suis plus au pc
Impossible de te répondre ce soir Mais regarde dans vilebrequin |
#88 |
boite de vitesses, /carter d'embrayage boit meca/ piece 10
#89 |
ok donc pièces rep 4 5 6 ref 221223 210535 210940 et tant qua faire joint spi sortie moteur derrière volant rep 6 ref 012728
#90 |
post ta photo, comment tu veux d'ici ?
a+ |
| s-max démarre mal | jean124 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 23/05/2014 19h09 |
| 307 qui ne démarre pas | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/02/2014 18h49 |
| 206 1.4 hdi de démarre pas | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 19/08/2013 12h20 |
| rechecher immo off boxer 2lhdi | maany94 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 23/01/2012 00h59 |
| 307 2LHDI Bosh probleme | marcusbilly | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 07/01/2012 15h02 |
