Discussion fermée
Vieux 23/11/2013, 22h10   #76
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
c est certain
mais c est dans le cheminement de la recherche de panne
et a ce stade,en ayant fait ca,on en sait deja beaucoup sur l etat de la pompe et du faisceau....
Hormis si les fils (ou bobinages) sont coupés, ou que les fils se touchent (quand certains pensent à faire ce contrôle), ou un défaut d'isolement (et encore , quoi que ...), l'ohmmètre sur les circuits de puissance ne sert que pour des contrôles de bases rapides, mais qui ne valident rien (du moins pas grand chose) quand la valeur affichée est dite correcte.
Maintenant en effet, tu fais un contrôle de ligne et l'ohmmètre affiche Open line, si tu ne t'es pas trompé de fil, cela indique un problème, mais dans le même cas, un ohmmètre t'affiche 0,5 ohm, tu ne peux pas valider pour autant un circuit de puissance.
Formator est déconnecté
robert (24/11/2013), zouk86 (25/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 02h16   #77
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
oui c est pour ca que j ai ecrit
" c est certain"
pour valider le fait q un controle a l ohmetre ne dit pas tout....
fufounet est déconnecté
Vieux 09/12/2013, 07h21   #78
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut les gars, j'ai recuperé la pompe (passé au banc etc....) et toujours la meme chose, quelqu'un a des schémas électriques concernant les cables a vérifier au niveau du calculo?
merci à vous!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté
Vieux 09/12/2013, 08h23   #79
fufounet
Avatar de fufounet
ok
donc la pompe est bonne et les deux electrovannes grezilles au clip....
j ai des schemas du bornier calculo et du faisceau
si tu les veux je les mets
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
zouk86 (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 09h27   #80
zouk86
Avatar de zouk86
ok
Merci à toi!!! met les en ligne j'en ai vraiment besoin et ca va servir a tous le monde!!!!
Vieux 10/12/2013, 11h10   #81
fufounet
Avatar de fufounet
voici donc
mp sur demande
https://mega.co.nz/#!0kI1XQAJ!G2rfKS...2UUy5LqzleOMt8
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Malfra90 (04/03/2014), tony76 (10/12/2013), zouk86 (15/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 11h26   #82
fufounet
Avatar de fufounet
pas de news de ta clio?
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Formator (17/12/2013), zouk86 (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 18h44   #83
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
La distrib a été vérifier comment?
As tu vérifier que la clavette de poulie AAC n est pas cassée ?
rho94 est déconnecté
Vieux 17/12/2013, 21h27   #84
zouk86
Avatar de zouk86
Bonsoir à tous, j'ai donc vérifié le faisceau et apparemment en touchant le faisceau entre le connecteur de pompe et les électrovannes, le véhicule tourne bien et accelere c'était un problème de faisceau.
Merci a vous pour les conseils juste une question est ce que je peut boucher la vanne egr sur ce type de véhicule ?
Merci!!!!
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
angels59 (17/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 23h19   #85
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir zouk86
Content que ta satanée panne soit résolue et merci pour ton retour d'info :-)
cdlt angels59
angels59 est déconnecté
Vieux 17/12/2013, 23h21   #86
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
fait attention au raccord de faisceau sur la pompe il est peut etre defecteux mais il est vendu qu'avec les electrovannes
oui bien sur tu boucher le conduit
je met en pj une photo ou tu doit mettre une plaque
bon courage
Type de fichier : jpg EGR1.jpg (74,5 Ko, 26 affichages)
multi290 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
angels59 (17/12/2013), ECU diag (14/05/2015), MecaTech (17/12/2013), zouk86 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 07h25   #87
zouk86
Avatar de zouk86
merci multi290
Discussion fermée
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
