Vieux 25/12/2013, 11h41   #76
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
ami il faut reprogrammé les numeros des injecteurs et la position de chacun si vous ete in teresser je vous envoyer un documentation sur la programmation et fonctionement du moteur k9k
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 12h54   #77
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Dans certains cas, la valise se trompe, exemple sur une 307, j'avais un probléme de debimétre en court circuit, à la valise cela mettait : capteur de pression de rail, capteur de pression de turbo, pedale d'accélérateur 1&2 hs. une fois débranché : effacement de defauts une horloge mis à part le mode degradé.
Comme quoi la valise ne fait pas tout.
Dans les éléments amusants : Aprés EcuSafe+Volta sur edc15c2 -> 90% des defauts disparaissent donc en cas de panne oubliez la valise sauf à avoir le fichier d'origine du calculateur....
Ca fait réfléchir.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Dernière modification par sntyad ; 28/12/2013 à 13h00.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 18h20   #78
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
regarde plutot les injecteurs j ai eu le meme probléme sur kangoo 1.5 dci 80 j 'ai tout changé capteur rail régulateur pompe filtre a gazoil et le problème venait d un injecteurs qui a empeché le démarrage
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 14h24   #79
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Merci a tous mais le problème à été régler
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
land2a (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 17h31   #80
raisinsec
Avatar de raisinsec
[resolu] post clos
land2a (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 17h40   #81
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Salut à tous,
Avec tous les contrôles que tu as effectué, je pense que tu devrais effectuer un prélèvement de ton carburant afin d'en faire une analyse.
Bon courage
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 14h20
du jamais vu! carto de M.........attention aux yeux rickymix Chiptuning 4 23/04/2013 18h47
aucune reponse demande d invitation c est vraiment degeulasse ): persil Probleme des membres 10 30/10/2012 16h41
panne bizare sur 306 hdi 2000 autoplus45 Automobile en général 2 26/11/2011 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
