Vieux 10/11/2016, 22h03   #76
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
voici le full bdm du vito merci
Type de fichier : rar VITO.rar (1,50 Mo, 14 affichages)
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 22h52   #77
chipshop
Avatar de chipshop
pour infos c'est le calculateur d occasion que j ai acheté a la casse et qui porte les caractéristiques suivant en image jointe cdt
Type de fichier : jpg 20161110_223400.jpg (90,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20161110_155152.jpg (107,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 11/11/2016, 07h49   #78
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
pour ton histoire de vito et edc16 le but étant juste de remplacer ton ecu défectueux par le nouveau. Donc pas besoin de modifier quoique ce soit, ni besoin d émulateur ni de off. Tu rebalance les données du vieux danda le nouveau et basta !.
Le prends pas mal mais perso entre ce post et les mp ca doit faire dix fois que je te le dis donc pour ma part ca sera la dernière fois...
Vieux 11/11/2016, 08h34   #79
chipshop
Avatar de chipshop
bonjour jah83, merci de ton aide et tes interventions multiples merci infiniment , mais j'ai pas l'impression que tu ne répond a ma DERNIÈRE question poste 81 ? regarde je repose la question
"donc je me permet de vous joindre mon full bdm de mon calculateur d occasion pour savoir quel émulateur faut acheté ?''
je ne prend rien mal mon frère quitte a se faire passer pour une chèvre , une chèvre dont j assume le statu d’ailleurs a condition de ne pas se faire manger comme la chèvre de monsieur Seguin
bien a vous les amis
Vieux 11/11/2016, 08h42   #80
jah83
Avatar de jah83
Bah si j t ai répondu que tu n avais pas besoin d emulateur pour ton cas...
Vieux 11/11/2016, 10h13   #81
chipshop
Avatar de chipshop
autant pour moi jah83 effectivement tu m'avait répondu au poste numéro 14 donc pas de soucis
mais a l’époque je venais juste de débarqué sur le forum j’avais rien comme matos et un tsunami d’informations j'ai faillait me noyer
la flash ,tètes bdm, eeprom ,galletto, kess,full dump,clonage...... une nuit j'ai mème fait un cauchemar on m'enlever une Eeprom de mon cerveau
aujourd'hui j ai pas mal de matos et j"essaye de faire le tri dans les informations donc si je vous ai saouler j'en suis vraiment dsl les amis
mais quel émulateur mettre? c'est ça ma question aujourd'hui une marque un lien ou acheter ? avec les informations que j ai poser
Vieux 11/11/2016, 10h46   #82
jah83
Avatar de jah83
Bon on va reprendre etape par etape, pourquoi tu veux faire le changement d ecu ? Parce que l autre deconne et donc tu veux le remplacer pour que tout remarche correctement ? c est bien ca ?
Vieux 11/11/2016, 12h03   #83
chipshop
Avatar de chipshop
re bonjour jah83,
en fait j'ai constaté que je m 'exprime pas clairement .
voila j'ai bien compris les solutions par rapport a mon problème de vito ,
première solution: dessouder l EEPROM et la souder sur le calculateur d occasion
deuxième solution: faire un full bdm du calculateur d origine et les injecter dans le calculateur d occasion
troisième solution: un vierge et un émulateur . corrige moi si je me trompe ?
et comme je suis quelqu'un d 'extrêmement organiser! je ne trouve plus mon calculateur d'origine je ne sais plus ou je les foutu deux jours que je cherche et rien
donc en attendant sa réapparition je suis entrain de me penché sur la troisième solution
j'ai fait une lecture "full bdm" du calculateur d'occasion donc j'ai joint les fichiers plus haut et j'aurais voulu savoir quel émulateur choisir ? j’espère être limpide ? cdt jah83
Vieux 11/11/2016, 12h24   #84
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par chipshop Voir le message
Ok ca change tout lol, renseigne toi si emulateur Julie fonctionne la dessus, si c est le cas prends celui la c est le mieux
Vieux 11/11/2016, 12h48   #85
chipshop
Avatar de chipshop
re,
merci de ta réponse , j ai fait une recherche sur les émulateurs Julie et il parlent de CR1 CR2 mais pas CR3 ? je suis un peux pommé dois-je faire une recherche en me basant sur ses critères la ou faire une recherche pas rapport a d'autres infos ? cdt
Vieux 11/11/2016, 12h59   #86
jah83
Avatar de jah83
sinon vu que tout est fonctionnel sur ton vito au niveau immo pourquoi ne pas mettre en vierge et recoder ?
Vieux 11/11/2016, 13h05   #87
chipshop
Avatar de chipshop
recoder? comment ? juste en réinjectant la cartographie lu avec le kess ? ou faut il un mbstart pour ça ?
Vieux 11/11/2016, 13h25   #88
chipshop
Avatar de chipshop
je n ai pas fait de full bdb du calculateur d’origine si non ça aurait était simple je n'avais pas encore le matos
Vieux 12/11/2016, 19h35   #89
chipshop
Avatar de chipshop
salut , comment faire un vierge a partir du full bdm? ou avec le GQ-4X4 ...? et comment recoder ? merci
Vieux 10/01/2024, 18h15   #90
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par bnz2cherbourg Voir le message
Apres de longues heures de recherche concernant l'immo off, je n'ai pas véritablement de réponse pour me permettre de procéder correctement.
Pourriez vous me dire, par étape, le matériel a acquérir, puis les manips a faire? (Ou me donner le lien d'un tuto?)
Merci d'avance...
Mon véhicule:
Mercedes Vito w639 115 cdi 150cv
Le calculateur d'origine qui a grillé:
Ref Mercos: A611 153 49 79
ref BOSCH: 0 281 011 176
SW: 1039S00569
Q01 ED6050 CR3 31 2.2L MQ5+MF8
Le calculateur que je souhaite mettre Immo Off: (De base sur Vito111cdi)
Ref Mercos: A6111535379 SE FOTO
Ref BOSCH 0 281 011 180
SW: 1037366515
Q01 ED6054 CR3.31 2.2L MQ4+MS3
Salut, gros déterrage, mais pour dire que avec BDM, j'ai cloné mon ECU d'origine, ca marche nickel depuis! A plus !
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
Immo Off Mercedes Vito Kvein Immobilizer dumps/solutions 13 08/04/2013 16h29
mercedes vito 2001 skens Immobilizer dumps/solutions 1 19/07/2012 13h46
Procedure tacho pour un jumper 2008 ? SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 1 14/10/2011 22h22
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
