| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#61 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Tu peux également precoder les clés AES , pour Renault Trafic et Dacia avec le code Pin. ( option a acheté en supplément avec le soft) Apparemment, le soft propose le precodage pour d’autres marques de voitures, mais je n’ai pas pris les autres options. ---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h48 ---------- Oui, c’est bien ça. Tu récupère juste le code PIN (32 digits) en situation AKL, avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS, et ensuite tu précoces la ou les nouvelles cartes Renault, avec le lock50. Ensuite, tu peux programmer les nouvelles cartes sans problème avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS. En clair, le lock50 permet de faire croire à la voiture, que tu as déjà une carte programmé. Comme si tu avais déjà une ancienne carte programmé et fonctionnel. |
#62 |
Hello
Contactez moi si vous avez perdu le pin isk de votre HFM ou BCM pour : CLIO 4 CAPTUR TRAFIC 3 TWINGO 3 SMART ... Besoin eeprom+flash ecu moteur (bench ou boot) + Besoin ecu reference (exemple edc17c84 , sid310) + Besoin eeprom ESCL 24C04 ou 24C16 mini eeprom (si hfm) + 1 carte vierge + Avoir AVDI ou UCO car besoin d'envoyer des commandes |
#63 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Renolink c'est de la merde la dernière version elle n'est pas terrible
#64 |
Salut a tous..
C’est dingue mais le prix du Tagpro a grimpé de 120euro a 2500 euro. |
#65 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , il a flambé même ! Un peu excessif le prix , Gary01 va bien le garder au chaud le siens !! Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | belle-palestine (21/09/2022) |
#66 | |
en faisant cette préparation sur la carte, le fait de precoder le PIN code, c’est même chose que Renault fait pour la livraison d'une nouvelle carte ou il y a en plus le VIN qui est écris dedans? merci |
#67 | |
Concernant le VIN à l’intérieur de la carte, je ne serais pas te dire. Mais une chose est sûre, tous les Concessionnaires RENAULT, peuvent programmer la nouvelle carte, en la precodant avec le code PIN. |
| The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | multi290 (21/09/2022) |
#68 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement les cartes originales sont pre codé avec pin dedans. C’est pour cette raison que si tu mets par exemple un lit demarrage d’une autre et commande la clé au numéro de chassis de la voiture le pre code sera différent et renault pourra pas la reprogrammer. Si tu achètes des cartes chinoises et les pre code tu peux les faire reprogrammer chez renault Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | multi290 (21/09/2022) |
#69 | |
Leurs appareils ne peux que programmer des cartes precoder avec un code PIN et il faut évidemment, que ce code PIN, appartient au véhicule en question. |
#70 |
merci pour vos réponses
j’étudie l’idée; je possède une carte original de megane3 qui n'a pas été affecte au véhicule (erreur de commande) je me demandais si on peut encore modifier éventuellement le code PIN ou le VIN si écris dedans ou bien faire un unlock comme pour réaffecter une ancienne carte d'un autre véhicule. |
#71 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un pcf 7952 carte ori tu peut la renew a l obdstar.par ex
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | multi290 (21/09/2022) |
#72 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Fait gaffe c est pas compatible avec clio 4 . Vu que le sujet porte la dessus.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | multi290 (22/09/2022) |
#73 |
Pour moi tu peut l apprendre direct sur une autre Mégane 3.(pas avec clip) Si tu n utilisé pas clip. En fait quand tu commandé un carte chez Renault avec ton numéro de série. Il t'autorise à apprendre une carte vierge sur le véhicule concerné. Pendant un certain temps. Cela reste à confirmer. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | multi290 (22/09/2022) |
#74 | |
salut tu es d ou? tu as un numero de telephone pour te joindre
| vierge dcm 1.2 Clio 3 | vince29 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/01/2020 21h59 |
| vierge clio | RALPH | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/03/2019 20h12 |
| vierge uch clio 3 | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 16/08/2017 17h36 |
| Vierge UCH N2 clio 2.2 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/06/2017 10h26 |
| vierge uch clio 2 n2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/06/2017 23h00 |
