Vieux 17/01/2021, 12h26   #61
Envoyé par mika16000 Voir le message
bonjour jphp, si si , j'essai depuis l'autre jour. rien ne marche, après plusieurs ré installation, ça ne se connecte pas au boitier cim. je suis tenté de croire que celui que j'ai acheté n'est pas fonctionnel. J'ai testé plusieurs versions différentes d'opcom, et rien a faire. donc je suis suppose mon cable vci est endomagé ou pas adapté à la version d'opcom que j'ai ou je sais pas. j'ai regarder les tutos d'installation en ligne et tout est ok, test interface ok, mails impossible de se connecter à la voiture
Je parle de ton autocom delphi pas l'opcom
mika16000 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 13h31   #62
mika16000
Avatar de mika16000
mika16000 is an unknown quantity at this point
Je crois avoir trouvé le coupable............ MOI.
en fait, voyant que cela ne fonctionnait pas, comme indiqué dans un message précédent, j'ai suivi le fichier texte fournis et est flaché le cable avec ocflash, en version 1.59.
Puis , voyant que rien ne marché , perdu pour perdu, j'ai essayé de le re flasher.
résultat, j'ai eu ce message :
"bootloader did not respond ........ either killed interface empty pic or new protection"
j'en déduis donc que j'ai flingué mon cable.
mika16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 14h05   #63
mika16000
Avatar de mika16000
Désolé, j'avais pas vue ton message. Du coup, je me suis connecté à la voiture avec mon delphi.
J'ai été dans le CIM, la seul chose possible est la reprogrammation des clés.
J'ai tapé le pin de la voiture, effacé les clés, puis je les ai reprogrammer sur la voiture.
Et......... rien. Pas de démarrage de la voiture. Fermeture centralisé ok mais rien d'autre. J'ai vérifier sur le boitier cim les erreurs, il me dit probleme de communication avec ecu moteur permanent.
Et sur l'ecu moteur, ça m'indique , une erreur : antidémarrage non programmé.
The Following User Says Thank You to mika16000 For This Useful Post:
jphp (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 14h27   #64
mika16000
Avatar de mika16000
donc il y a un problème de communication entre eux deux
Vieux 17/01/2021, 14h31   #65
Ok, ton calculateur est verrouillé as tu assez de batterie, peu tu rentrer dedans codages voir ce que delphi propose ?
Post un screen liste de données état du calculateur
mika16000 (17/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 14h53   #66
mika16000
Avatar de mika16000
je n'ai aucune fonction disponible sur l'ecu. a part la lecture et effacement codes defauts.
je te mets les 2 prises de vue de l'ecu et cim
[IMG]2021-01-17_02-48-54 by Michael Trichard, sur Flickr[/IMG]
2021-01-17_02-49-08 by Michael Trichard, sur Flickr
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
et celle ci c'est celle de l'ecu
[IMG]2021-01-17_02-52-41 by Michael Trichard, sur Flickr[/IMG]
Vieux 17/01/2021, 20h28   #67
Il y a quelque chose sur l'afficheur numérique dans la console de bord au contact?
mika16000 (18/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 21h05   #68
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et oui,je ne touche plus a ca,au prix de l'interface,il faut mieux changer
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
il ne fallait pas effacer les clés,il fallait juste codage clés
il te faudra passer probablement soit par opcom soit fvdi(la dessus c'est du 100%)
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
souvent les diag generique plante les codage clé,alors en version a 50 balles ,tu pense
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/01/2021, 18h55   #69
mika16000
Avatar de mika16000
bonjour,
oui, la clé avec la voiture qui clignote, indiquant un probleme d'antidémarrage
Vieux 18/01/2021, 20h09   #70
yann3
Avatar de yann3
personne par chez toi avec fvdi?
mika16000 (19/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 20h08   #71
mika16000
Avatar de mika16000
Bonjour, non , personne vers chez moi.
J'ai commandé un nouveau opcom , il arrive (normalement ) le 21 chez moi
Vieux 19/01/2021, 20h48   #72
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut a tous
je tiens a remercier yann et jp pour leur persévérance et patience pour aider notre ami
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
yann3 (20/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 21h10   #73
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
lequel opcom a tu commande
cdlt
Vieux 20/01/2021, 18h29   #74
mika16000
Avatar de mika16000
Minimox, effectivement, merci encore une fois à tous pour votre patience devant le novice que je suis.
shami, j'ai recommandé un opcom identique à celui que j'avais pris initialement.
Je l'attend avec impatience.
Et pour illustrer le tout je posterais des images afin que vous puissiez voir de vous même si ça coince avec le nouveau.
Après je suis en windows 7 64bits, peut être une incidence.
shami (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 19h48   #75
Salut, en attendant tu devrais contrôler les alim et masse sur l'écu a la lampe témoin,
mika16000 (21/01/2021)
probleme C8 hdi anti demarrage k1905 Immobilizer dumps/solutions 24 19/02/2018 19h08
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
