#61 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Tu fais ton diag avec quoi ?
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Karim_Panix (17/10/2020) |
#62 |
Avec un Delphi 2014
#63 |
Est ce que tu fais bien la mise APC forcée ? Appui long sur le bouton start . |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Karim_Panix (18/10/2020) |
#64 |
Bonjour oui je reste appuier mais rien y fait :/
#65 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais ton boot mode sur table.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | bkprog13 (18/10/2020) |
#66 |
Je reinject en boot mode sur table ? Sa va changé quoi je comprend pas trop la du coup :/ car j'avais essayé de l'injecter en boot mode j'avais pas réussi :/ il maffichier un message avec écrit name type tout sa allor que j'avais bien tout sélectionner :/
#67 |
Ça sera plus simple pour toi
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (20/10/2020) |
#68 |
Le voir mode ne fonctionne pas il m'affiche un message d'erreur je comprends pas :/
#69 |
Salut.
Fais nous des photos de ton montage.
#70 |
Je vous fait sa vendredi en se moment j'ai pas trop le temp de m'en occuper :/
#71 |
#72 |
Bonjour j'ai abandonné l'idée de réparer se bug car je n'y arrive pas j'ai vraiment besoin de ma voiture et je voulais savoir si j'achète un kit de démarrage complet mais que le sw et le hw pas le même la voiture démarrera ou non merci d'avance ?
#73 |
Tu vas prendre des risques a essayer ça. Je te le déconseille . Tu n'as reçu ton écu vierge d'occase ? |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Karim_Panix (30/10/2020) |
#74 |
Si je l'ai reçu mais le problème c'est que je n'arrive pas a récup la flash ni en obd ni en boot du coup ben c'est la merde et dessouder la mémoire je me sens pas de le faire quoi
| The Following User Says Thank You to Karim_Panix For This Useful Post: | uncleseb (30/10/2020) |
#75 |
Quelle son les risque a acheté un kit de démarrage complet ?
| virgin dcm1.2 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/09/2021 12h54 |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| vierge dcm1.2 | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/03/2019 16h15 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Compatibilité dcm1.2 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 05/01/2016 08h06 |
