Vieux 05/06/2013, 00h11   #61
xfrenezy
Avatar de xfrenezy
xfrenezy is on a distinguished road
bonsoir,
j'ai le même soucis sur une bora tdi 90ch de 1999 moteur AGR
elle démarre difficilement a chaud et a des tremblements au ralenti de temps en temps.
je sais pertinemment que ce n'est pas le volant bi-masse ou autre démarreur et batterie souvent revendiqué par les garagistes...
j'ai donc passé la voiture en bva quelques temps et là miracle elle fonctionnait comme au premier jours, déduction faite il s'agit bien d'un paramétrage à faire dans le calculateur par contre je ne sais pas sur quelle partie il faut intervenir
je pense a brino ou figo qui ont la solution a mon avis!
merci les gars
xfrenezy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2013, 06h59   #62
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonjour a tous
c'est marrant tout le monde sait se que c'est mais personne ecoute j'ai tout lu depuis le debut je pense que comme certains l'ont dit il faut faire une reprog c'est un probleme connu si tu change le demareur effectivement ca va fonctionner mais un certains temps et puis rebelotte
fais confiance a ceux qui te demande de t'envoyer le dump pour le reprogrammer un conseil fait leur confiance sinon tu vas faire comme le chien tourner en rond pour te morder la queue et depenser un bras pour rien mais ca c'est a chacun de voir
bye
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mustauto For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), figo95 (26/02/2014), TONY55 (06/02/2014), xfrenezy (12/06/2013)
Vieux 12/06/2013, 20h29   #63
xfrenezy
Avatar de xfrenezy
Merci,
je vois bien qu'une intervention mecanique n'y changera rien ou presque,
c'est pourquoi je voudrais y remédier par le biais du calculateur...
mais je crois que les ECU de c'est années la doivent supporter quelques soudures avant une intervention
Vieux 27/01/2014, 20h30   #64
ledba59
Avatar de ledba59
ledba59 is on a distinguished road
salut a tous quelqu'un peut il m'explique comment désactive le démarreur dans le calculateur?
ledba59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 21h10   #65
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par ledba59 Voir le message
On ne me l'avais encore jamais fait celle là
Quel est le but de désactiver le fonctionnement du démarreur à part ne plus démarrer ?
Rien de + simple, tu inverses les polarité de la batterie: normalement, elle ne démarrera plus
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (29/01/2014), kam306 (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 21h52   #66
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonsoir ,
Voici la procédure pour injecter plus de gasoil au démarrage :
Corrige le problème de démarrage à chaud sur 1.9 et 2.0 TDI
1.9 ou 2.0 TDI rencontre des difficultés à démarrer à chaud. VW ou Audi
Voici la solution : injecter un peu plus de gazoil au ralenti, donc par la même occasion, amélioré le problème de tremblements au ralenti.
=> Aller dans le module Engine 01
Puis dans Sécurity Access où on tape le code de sécurité super complexe à retenir : 12233
Accepter, aller dans Adaptation - 10
Canal 01 ou 19 si VCDS , et passer la valeur à 10
(valeur qui corrige le démarrage à chaud, mais vous pouvez réglé de 1 jusqu'à 14 maxi)
le tdi démarre au quart de tour à chaud.
a tester en premier , cela n'engage aucun frais ni trop de temps d'intervention
salutations
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BILAUTO (16/02/2017), eraagon (10/05/2020), Sebza44 (27/09/2023)
Vieux 27/01/2014, 22h24   #67
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en effet pour la reprog d'un tdi 90ch il faut savoir faire de la soudure!
donc un essai avec vag com sera plus simple si cela fonctionne!
moi j'ai jamais tester avec vagcom mais manuellement sur tous les tdi ca marche bien!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 29/01/2014, 12h23   #68
ssmedhedi
Avatar de ssmedhedi
ssmedhedi is an unknown quantity at this point
c'est possible d'augmenter avec le diag la quantité d'injection au démarrage pour avoir un meilleur démarrage ça résout le problème aussi
au diagnostique vous pouvez avoir aussi capteur d'arbre à came G40 ou vilebrequin G28 en défaut sporadique donc avant tout un petit diag s'impose
ssmedhedi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 16h59   #69
Cesar
Avatar de Cesar
Cesar is an unknown quantity at this point
Bonjour.Même problème sur une audi a8 l que j'en ai fait l'expérience.
Et bien change le démarreur et tout ira bien (85%).( courants de Foucault a chaud) Cordialement.
Cesar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 18h57   #70
magaratz
Avatar de magaratz
sur moteur ajm ,une TPI constructeur est sortie,il faut metre entre 3 et 5 degre d avance en plus ;si tu as un vas ou vag tu peut le verifier dans les blocs de valeur de mesure.
Vieux 25/02/2014, 09h42   #71
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
salut problème de demareur
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 11h15   #72
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
vérifier les tresses de masses.
c'est un problème connu chez le groupe VAG, il s'agit un problème de programmation post injection, deux solutions sont possible soit:
- modifier la maps post injection, remplacé la valeur 0 par 200 puis reprogrammer
- couper le fils n° 3 ou n°4 sur la sonde de température d'eau, il faut couper le fil BLEU.
Et pas le rouge/jaune qui va au tableau de bord, ni les 2 marrons/bleu et marron qui vont à la masse.
NB : je te conseille vivement de mettre un bouton poussoir entre les 2 bouts coupés de ce fil bleu, qui ouvre momentanément la liaison, le temps uniquement de préchauffer et d'engager le démarreur.
Car si tu laisses la liaison ouverte en permanence, le rendement moteur va se ressentir car le calculateur va fonctionner en mode dégradé secours (sonde ouvert = sonde en HS pour le calculateur).
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2014, 00h45   #73
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tu debranche ta sonde d'eau a chaud et tu essaie de demarrer si elle demarre bien tu change ton demarreur et le probleme est regler ;)
Si ca fait pareille cherche ailleur mais plus coté démarreur.
Vieux 05/03/2014, 19h34   #74
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bjr à tous j'ai solutionner ca avec une reprog et pas qu'une fois d'ailleur sur carprog si je me trompe il y a un tuto rien que pour ca
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 00h33   #75
bonsoir , c le hot start, il faut une MAJ du calculateur
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
