Vieux 10/08/2020, 13h10   #61
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut moi je trouve que skeuf nous a fait le boulot à l’ancienne tranquille histoire de bien s’imprégner du problème
Puis il a résolu le truc c’est du bon tout ça
Après c’est sûr il y a pléthore de tool qui sont plus simple à utiliser
Mais la satisfaction et pas pareil
Bonne continuation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (11/08/2020), fils (10/08/2020), skeuf (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 13h14   #62
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Tu n’as pas besoin de faire tous sa tous se fait pas obd en tous cas avec vvdi2 sa se fait en 5 min
arrete de raconter n'importe quand on sait pas
finalement j'aurrez du pâssez par toi en 5 min c'etai baclez
tu croit que je demonte pour le plaisir
Oui fin sa se fait avec smok en obd aussi en 5 min
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
Je vois pas se qui est honorable explique moi?
va sy montre moi comment avec smok tu lit le micronas CD3217 vw audi
en obd
quand on ne sait pas on ne raconte pas e betise
certe sur vw la plupart passe en obd j'ai deja fait des golf certaine passe bien
d'autre t'est obliger de demonter pour lecture eeprom si AKL
pour mon cas micronas cd3217 j'attend ton explication pour lecture micronas en obd avec smok
vvdi je ne l'ai pas mais je compte bien controler voir si lecture en obd ce que je doute
parce que apperement je ne sait pas me service de mon matos
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
baccaraboss (11/08/2020), dounga (20/08/2020), fils (10/08/2020), tony60 (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 13h20   #63
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le vvdi2 pour porsche oui pas top mais pour vag il y a pas mieu renseigne toi pour des tool qui font du akl sur mqb 2019 2020 c’est possible que avec vvdi2 et un autre soft pour envoyer des requêtes
Et si avec smok sa se fait par obd en 5 min apres oui c’est bien se qu’il a fait mais c’est super long pour le client lol alors que en 10 min max tu fait tous sa
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Desoler je n’est pas smok alors tu a peut etre raison je me disai que en voyant le prix du smok il devrai faire la meme chose que vvdi
Pour akl oui il fait faire sa mais pour du add key non en tt cas pas avec vvdi2
Desoler pour smok je ne connait pas pour du akl je fait avec xprog et vvdi2
Vieux 10/08/2020, 13h24   #64
skeuf
Avatar de skeuf
bon je te donne la procedure ecrit au smok
suffit juste de lire
pour bien fire je poste meme la traduction
a aucun moment je voit lecture eeprom obd SANS AVOIR AU PREALABLE RECUP LE SKEY la dessus
maitenant si toi tu t'en sert mieux que le concepteur explique
Procedure for Read / Write EEprom OBD and Read / Write Security Block
This solution work with valid ignition Key and without valid Ignition key
Step 1
We must remove dashboard from car and solder wires to board as on picture.
Now we can Read MCU.
"Read S-Key by Jtag" We save the read file to file. As a result we can connect the clock to the car.
Step 2
Put dashboard to car and now by OBD.
"Load S-Key" We load the earlier saved S-Key and from now on we have full access to the Dashboard an we are able to modify it as we wish.
TRADUCTION
Procédure pour la lecture / écriture EEprom OBD et le bloc de sécurité lecture / écriture
Cette solution fonctionne avec une clé de contact valide et sans clé de contact valide
Étape 1
Nous devons retirer le tableau de bord de la voiture et souder les fils sur la carte comme sur la photo.
Maintenant, nous pouvons lire MCU.
"Lire S-Key par Jtag" Nous sauvegardons le fichier lu dans un fichier. En conséquence, nous pouvons connecter l'horloge à la voiture.
Étape 2
Mettez le tableau de bord sur la voiture et maintenant par OBD.
"Load S-Key" Nous chargeons la S-Key précédemment sauvegardée et à partir de maintenant nous avons un accès complet au tableau de bord et nous pouvons le modifier à notre guise.
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Black gees (10/08/2020), Mook31 (10/08/2020), tony60 (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 13h25   #65
Pouvoir de réputation: 113
Allez on va pas se prendre la tête on est pas des gosses... Skeuf a grande expérience en smok, quand j ai un pb avec, je sais a qui demander et à chaque fois il a eu raison, respect...
Cdlt
baccaraboss (11/08/2020), skeuf (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 13h27   #66
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui c’est de ma faute je comprends qu’il s’enerve lol desoler je le trouve bizarre alors se tool devoir tous demonter alors que avec le vvdi2 j’ai pas besoin de tous sa apres je fait que du vag donc j’ai pris vvdi2 il est top smok je n’est pas desoler d’avoir affirmer un truc que je ne connaissais pas je pensais fortement mais j’ai eu tort
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
baccaraboss (11/08/2020), fils (10/08/2020), Mook31 (10/08/2020), skeuf (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 13h31   #67
skeuf
Avatar de skeuf
Cdlt
perso je suis loin de me prendrela tete mais quand je voit lecture skey micronas en obd avec smok
moi perso sa me fait rien
mais le pauvre qui va tenter de lire un micronas en obd quand il va voir que smok lui demande jtag pour faire le taf
il ira voir tristan qui lui explique, la procedure parce que moi je ne sait pas faire uniquement avec smok en obd
et pour info sur ces model
avec ou sans cle apprise il faut demonter en tous cas avec smok sinon on a acces ni a la lecxture eeprom ni pin ni sec block
donc uniquement tomber du dash sans ce skey
fils (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 15h19   #68
Tristan25
Avatar de Tristan25
J’ai bien vu que avec smok se n’etais pas possible et j’espere que c’est pas comme sa sur tous les model parce que sinon l’outils est a chier
Peut etre avec smok mais avec vvdi2 comme je t’ai dit pas besoin de retirer quoi que se soit tu lit immo data tu precode et tu apprend la clé point
Vieux 10/08/2020, 15h42   #69
Insiste pas, avant de dire qu’un tool est « à chier » il faut l essayer enfin c est ma vision des choses.
Honnêtement c est un très bon outil.
Cdlt
POCOYO (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 15h44   #70
Tristan25
Avatar de Tristan25
J’ai di que si il faut tous demonter pour ajouter une clé sur plusieur models alors que d’autre tool le font par obd il est a chier j’ai pas dit directement qu’il etait a chier
Vieux 10/08/2020, 20h25   #71
ecutech
Avatar de ecutech
Slt
Honnêtement en ajout clef ou sans clef entre vvdi ou smok le choix est vite fait . Smok devance vvdi qui des fois ne sais même pas le type de compteur . Obliger de sortir smok voir qui c'est et reprendre vvdi2 pour finir la clef
Après faut savoir utiliser smok . Bien utiliser couplé a un tango ...au top
Et pour exemple dans ce cas en golf6 sans clef reconnu les 2 ne font pas sans préparation eeprom . Et pour ça il y a autre chose.
Tous les outils ce copie
Sur immo4 sans clef reconnu il y a beaucoup d'outils en ligne capable de faire sans démonter mais pas smok ou vvdi2 dans les dernières version dash .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 10/08/2020, 21h16   #72
Tristan25
Avatar de Tristan25
Smok devance vvdi? Alor que pour add key avec smok faut tous demonter? A oui quel compteur je fais que du vag et jamais eu se soucis apres si tu connai bien pas besoin de savoir sa quand tu a l’habitude tu connai par coeur c’est pas pour defendre vvdi mais pour du vag dire que smok est mieu je suis pas d’accord en voici la preuve avec l’audi a3 8p
Vieux 10/08/2020, 21h40   #73
skeuf
Avatar de skeuf
Salut Tristan
Non pas tous les model ceux l font partie des plus difficile le reste généralement se passe en obd
J'ai fait des golf des a4 sa passe crème
Faut démonter pour du AKL sur du NEC +24c
Sinon pour ce MICRONAS obliger de démonter mon ami pour faire un double parce que le skey s'obtient uniquement sur table
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 10/08/2020, 21h52   #74
ecutech
Avatar de ecutech
Personne ne ta parler des 8p ou autre .
Si tu es pro vag tu doit savoir que vvdi2 et certe bien mais en général sur immo4 il et limite ...smok aussi d'ailleurs tu prend un supervag sur les clef il les rhabille en clef perdu .
Je vais pas détaillée ici . Mais je te vois satisfait de ton outil je l'ai aussi mais dans la gamme il est limite quand meme comparer au autre outils .
Apres c'est comme les chaussures chacun a sont style .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 10/08/2020, 21h54   #75
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut ok dac[emoji6] alors je te certifie avec vvdi2 pas besoin tu peut lire immo data avec une clé connu
Precoder et apprendre ta nouvelle clé
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Ecutech
Je ne vois pas en quoi il est limiter explique moi? Immo 4 j’ai fais de la a6 parfait
Golf 5 6 audi a3 a4 a1 de la seat aussi il a jamais echouer
nouvelle maj RET NORDAX Café du forum 1 19/04/2019 16h11
Problème apprentissage EGR Golf VI AP56 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 27/01/2018 21h42
Nouvelle 308 hdi 115 kakou28 Chiptuning 7 05/06/2016 21h35
Nouvelle membre Mario_UK Café du forum 0 07/03/2015 23h01
nouvelle 406 amrougafsa programmation & synchronisation de clé 5 16/09/2014 05h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
