| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#61 |
salut ok je comprend voici
https://mega.nz/file/eQAVwYbJ#xTFSFE...LcsC8wX9MjLZ9g ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h37 ---------- tu n'a pas de fil en position 16 ---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- la voie 7 est pour le diag |
| The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: |
#62 |
oui installe un fil en 16 ABS et raccorde directement sur connecteur R34 compartiment moteur en 5 noir fil violet qui est d’origine, ça évite d’allée jusqu'au compteur
en espèrent qu'il y a bien une info qui sort! @+ |
#63 |
je suis dans le meme cas! est ce que tirer un fil fonctionne du bloc abs au compteur fonctionne? |
#65 |
Oui,
J ai démonter le connecteur mai je suis imcapable de trouver une cosse qui rentre dedans. J ai essayer 3 models Aves vous une référence à me proposé pour les cosses ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- Voici une photo Et les cosse essayer 2 son trop grosse et la petite ne rentre même pas ![]() ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | mbn30 (18/04/2025) |
#66 |
peut être en récupèrent un connecteur a la casse et sortir un fil avec sa cosse je vais demande si quelqu’un connait la ref chez renault un peut comme une réfection des broches lève vitre megane 2 ou clio 3(mauvais contact) @+ |
#67 |
Salut.
Le truc c est qu il faut un trafic à la casse. Car ce connecteur je ne l est pas trouver sur un autre voiture. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#68 |
Salut.
Donc,je confirme quand Tirant le fil du signal qui est sur le capteur de vitesse jusqu'au bloc abs. Le compteur fonctionne parfaitement Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: |
#69 |
Bonsoir à tous
méfies toi j ai déjà eu pas mal de fois entrée d eau a l auto-radio il prends l info vitesse pour augmenter le son quand t es a 130km il te coupe l info qui va au compteur. Ca te coute rien d enlever l a radio. Dis nous quand même stp
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
#70 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour où se trouve le fils numéro 16 sur le connecteur ABS quelqu'un pourrait me donner une photo ou un schéma pour que je le trouve.
Un thanks sinon rien |
#71 |
voici en PJ broche ABS, sur cette photo il n'est pas présent |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | mbn30 (25/06/2025) |
#72 | |
| The Following User Says Thank You to Inferno For This Useful Post: | mbn30 (25/06/2025) |
#73 |
jai pas copris
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- lien corrumpu |
| compteur trafic 2 | mbn30 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/01/2018 00h45 |
| Trafic compteur | carto | Café du forum | 30 | 03/12/2017 20h41 |
| Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 | seadoo831 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 03/01/2016 13h00 |
| Compteur Renault trafic II | diagnosis29 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 02/06/2014 19h31 |
| trafic de compteur | seadoo831 | Probleme des membres | 42 | 31/01/2014 02h44 |
