Vieux 23/05/2018, 01h51   #61
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut trident,
Je ne sais pas si c'est faisable mais ça ne coûte rien d'essayer cette manip:
compare la quantité injecté entre le banc 1 et le banc 2
Je vais essayer ça demain je te dirai
---------- Post added at 01h51 ---------- Previous post was at 01h49 ----------
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
lorsque j'ai démonté ma rampe (en u) j'ai retiré les injecteurs un à un et lorsqu'il m'en restait encore 2 ou 3 , l'essence est sortie en giclant comme si y'avait encore de la pression hors j'avais démonté les autres injecteurs a moins qu'il y'est un bouchon dans la rampe!
démonte tes injos et controle ta rampe il y'a une partie carré (la ou ya les injos) et une partie ronde (le raccord entre les 2 bancs).Peut etre une saloperie est partie dans la partie ronde qui alimente le 2 eme banc?
Je vais passer un coup de soufflette dans la rampe en partant des injecteurs et je vais dévisser le raccord essence comme ça la rampe sera complètement vide et propre.
Je vais aussi changer le filtre à essence.
Je te tient au courant
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2018, 06h50   #62
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Essaye aussi de débrancher toutes les bobines ( pas d'étincelle) puis de sortir la rampe et essaye de démarrer,normalement l'essence doit sortir des 6 injo.fait très attention et prépare un extincteur​!
---------- Post added at 06h50 ---------- Previous post was at 06h45 ----------
Tant que tu démonte la rampe ,profitez en pour echanger les injo banc 2 avec banc 1. Ca coûte rien.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Trident (31/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 03h27   #63
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
fait un controle de tesinjecteurs rampe demonteur mais branché et si ton problme persiste controle l encrassement de tes soupapes si tu veux evité le demontage en position ouverte et avec uin endoscope si tu en as un : bon courage
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2018, 07h40   #64
HOUCINE2543
T'a regardé si tu avait du 12v sur une des fiches des injecteurs ?
Vieux 31/05/2018, 12h46   #65
Trident
Avatar de Trident
Salut les fréros,
Je m'occupe de la voiture ce soir je fais les tests et je vous tient au courant !
Vieux 15/06/2018, 18h00   #66
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Je n'ai malheureusement pas pu m'occuper de la voiture avant hier soir...
J'ai effectué tous les contrôles possibles :
- Changer le régulateur de pression sur la rampe (N'a rien changé)
- Tester l'alimentation des injecteurs (OK)
- Tester les bougies avec un éclateur et les permuter (OK et n'a rien changé)
- Vérifier si il n'y avait pas une prise d'air (Rien)
En revanche avec rampe démontée et les injecteurs dessus, l'injecteur du cylindre 6 ne sort rien du tout !
Je l'ai permuté ailleurs et il est bien H.S !
J'en ai commandé un je vous dirai le résultat une fois monté !
Vieux 15/06/2018, 20h55   #67
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Trident Voir le message
Salut à tous,
Slt
Très bon retour
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Trident (03/07/2018)
Vieux 15/06/2018, 21h03   #68
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
es ce qu'il y a une stratégie de coupure du banc complet, quand un injecteur et hs ??????
je crois bien que tu tien ta panne trident.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
louay (16/02/2019), Trident (03/07/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 19h43   #69
HOUCINE2543
hello pas de news?
injecteur en cour circuit?
Vieux 24/06/2018, 11h01   #70
pdwix
Avatar de pdwix
pdwix is on a distinguished road
Tu as essayé de faire eu test de compression moteur?
pdwix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pdwix For This Useful Post:
Vieux 01/07/2018, 23h30   #71
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
bonjour trident regarde si ta de modules de allumage sur ta boite a air
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
Vieux 03/07/2018, 12h33   #72
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous les amis merci pour votre aide,
J'ai reçu l'injecteur hier je l'ai monté... toujours le même problème.
J'ai bien du carburant qui sort des 6 injecteurs, la rampe fonctionne parfaitement...
Ligne d'échappement reste froide sur le banc 2 (pas de combustion), que je mette les bobines ou pas sur le banc 2 le comportement du moteur ne change pas donc je me dis qu'il n'y a pas d'allumage sauf que les bougies donnent bien de l'étincelle.
Je vais regarder à la caméra si l'essence arrive jusqu'aux pistons et je vais acheter un outil de relevé des compressions (ce que j'aurai du faire depuis le début).
Je ne comprend pas pourquoi le moteur loupe TOUS les allumages sur 4 5 6 alors que j'ai de l'étincelle et que la rampe envoi du carburant !
Voici les valeurs des sondes LAMBDA :
Rangée 1 (1-2-3) : Calculateur : 0.44 - Réel 0.435 Parfait
Rangée 2 (4-5-6) : Calculateur 0.44 - Réel : 0.13 Ultra pauvre !
Toujours les mêmes erreurs au VCDS :
Misfire 4-5-6 et hier j'ai eu un misfire sur le 2 !
Merci à tous...
Vieux 03/07/2018, 13h08   #73
Trident
Avatar de Trident
Pas de boitier éthanol ni de modules d’allumage
Vieux 03/07/2018, 13h16   #74
fayssal2017
Merci à tous...
Slt trident,
D'après tes dire: il y étincelle et injection alors il ne reste que la compression des cylindres 4 5 6!
Vieux 03/07/2018, 13h27   #75
Trident
Avatar de Trident
Slt trident,
Salut oui l'ami,
J'ai commandé un compressiometre je vous donne les résultats dans la semaine.
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
