Discussion fermée
Vieux 27/01/2017, 22h58   #61
Pouvoir de réputation: 279
Y en a pour 2 minutes avec le matos quel misère ces mcu ..lol
akasa67 est déconnecté
Vieux 27/01/2017, 23h00   #62
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
je rigole selim95 frero bon bah moi je vais me coucher ko je vous souhaite une bonne soiree la famille et une bonne nuit
INVICTUS est déconnecté
Vieux 30/01/2017, 20h43   #63
Bon pas réussi à lire avec ce que j'ai en attendant x programmer j'ai envoyé a selim la motorola encore merci pour le coup de pouce..
Vieux 02/02/2017, 19h12   #64
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
greg a force d'essaie avec ton carprog ,= fichier corompu !!!
15% 0000
la reste ffff
j'avais un fichier de lucas 2.1td , donc je l'ai ecrir en off !!
letrre parti aujourd'ui !
bon reception et tien nous au courant !
S-keys est déconnecté
Vieux 02/02/2017, 21h15   #65
Envoyé par selim95 Voir le message
15% 0000
la reste ffff
Slt selim a bon pas touchée a celui la c'est une e28b celle ci j'ai pris un autre calculateur en cas ou c'est pas celui là que j'ai toucher le pire l autre a une 4e28b bisard en tous cas je te remercie oui je vais faire un retour..
Vieux 02/02/2017, 21h36   #66
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
e28b et 4e28b c'est la même chose
alinjadii est déconnecté
Vieux 02/02/2017, 21h46   #67
Je sais je disait que la puce au dessus j'ai pas essayé de la lire etc ..
Vieux 02/02/2017, 22h06   #68
S-keys
Avatar de S-keys
je sais pas pourquoi mais il etais corompu
j'espere que rom pas corompu
domage que tu m'as pas envoyé les deux !
en tout cas on vera une fois que tu reçoie !
Vieux 02/02/2017, 22h12   #69
Je sais pas c'est quoi rom je ne sais pas ce que c'est l ami oui on verra le calculateur que j'ai et identique à part la flash mais la dessus y a un support pour la retirée pour remettre l autre j essayerai l autre quand j'aurai mon programmer..
Vieux 04/02/2017, 19h36   #70
Slt a tous bon j'ai souder le plcc y demarre et cale si je chauffe les bougie le préchauffage ne s allume pas et le voyant k reste allumé
Vieux 04/02/2017, 20h17   #71
S-keys
Avatar de S-keys
elle equipé clavier ?
si oui, tu la debranché ?
Vieux 04/02/2017, 20h30   #72
Slt Selim oui sait un clavier j'ai débrancher le clavier avant de brancher calculateur et batterie mais pas de préchauffage et voyant k fixe
Vieux 04/02/2017, 20h36   #73
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu as vérifier t'es soudures au multimètre? Facile la dessus de faire se toucher 2 pattes avec la soudure en dessous ..... au cas ou ?
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 04/02/2017, 20h39   #74
Oui j'ai vérifié la continuité etc au début j'avais mit un slot mais sa n allais pas bien à cause des résistance trop proche alors j'ai posée chauffer tous le tours comme j'ai fais avec la laguna mais sa demarre pas
Vieux 04/02/2017, 20h49   #75
J'aurai le x prog sa aurait été plus facile fais chi.... Sa les soudure sont ok c'est sûre
Dernière modification par akasa67 ; 04/02/2017 à 20h54.
Discussion fermée
lire et ecrire 24lc16 dae clio3 eprom a l'envers avec uupa clone nizar Immobilizer dumps/solutions 1 29/11/2016 11h56
Impossible de lire et d écrire sur une 5p08 c3 avec gq4x4 mike2a Immobilizer dumps/solutions 15 09/12/2015 11h53
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog marcusbilly Airbag 12 22/09/2015 14h23
avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? jphp Programmateur de composant (flasher) 2 10/07/2014 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
