Vieux 28/01/2017, 10h31   #61
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut jphp
j'ai supprimer les défaut et démarrer, elle n'a pas démarrer et les défauts ne reviennent plus!
Vieux 28/01/2017, 12h41   #62
salut démarre au nettoyant frein ds l'admission
Vieux 28/01/2017, 18h44   #63
martinn
Avatar de martinn
salut, oui elle demarre avec le gaz j'ai tester.
serait tu d'ou viendrais le problème?
Vieux 28/01/2017, 20h32   #64
elle demarre et tourne normalement aprés ?? ou elle cale sans ??
Vieux 28/01/2017, 20h59   #65
martinn
Avatar de martinn
non apres elle demarre pas sans le gaz apres elle coupe
Vieux 28/01/2017, 21h01   #66
martinn
Avatar de martinn
si c'est pas un faisceau qui serait la cause?
Vieux 28/01/2017, 21h09   #67
probleme pression rail !! la pompe les injecteurs !!? combien de pression ds le rail au démarreur ???
Vieux 28/01/2017, 21h18   #68
martinn
Avatar de martinn
on me ramène la valise demain ou lundi pour avoir ces détails de bars! je vais patienter mais dans l'idée que quelqu'un aurait une idée?
les injecteurs ils avait rien a la base, après si la pression est trop forte et en même temps faible parce que j'avais les erreur P0193 et P1113.
Vieux 28/01/2017, 21h24   #69
martinn
Avatar de martinn
desolé jai pas terminé ma phrase :
après si la pression est trop forte et en même temps faible parce que j'avais les erreur P0193 et P1113 c'est que c'est regler au niveau du rail non? plus et moins sa fait une pression moyen non? lol
est ce du a un faisceau? je me rappel en juillet quand j'ai changer la poire elle ne voulais pas demarrer, le mecano avais remis une fiche qui c’était déclipser de sa fiche et hop elle a redemarrer direct.
Vieux 28/01/2017, 21h31   #70
comment ca marche !? tu as l'air perdu !?
au démarreur la pression demandée par le calculateur dans le rail doit etre au minimun de 250/300 bars sur injection bosch !le calculateur attends l'info du capteur de pression sur le rail , si la pression n'est pas atteinte ! elle ne démarre pas !!
le calculateur commence le pilotage des injecteurs seulement lorsque la pression demandée est atteinte !
Vieux 28/01/2017, 21h44   #71
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta réponse ah ok tu m'eclairsit. j'ai un simple obd j'ai pas le diagnostic donc j'ai pas la pression en bars sur ma tablet. des que l'on me prete la valise je te redis.
Vieux 28/01/2017, 22h21   #72
Akimou
Avatar de Akimou
Akimou is an unknown quantity at this point
Salut a tous
j'a suivie un peu le diag et les proposition qu'on ta faite
Defaut connus dessus
tuyaux injection basse pression (ta changer?)
capteur rail avec faisceau qui on des soucis.
mais si tu demarre au netoyant frein dans l'admission et qu'elle tient au ralentie par la suite cela sinifie qu'il te manque de la pression pour lancer ta voiture
Pour infos il te faut minimum 200 bars pour demarrer
voila bon courage
ps pour infos le pcode 0087 et P0093 sont du au filtre a gazoil (presence d'eau gelee par les temperature basse actuelle )
Akimou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 22h39   #73
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta reponse, j'ai pas changer mais du quel durite tu parle? celle relier a la poire lors de l'achat?
filtre gasoil changer au moment du changement du capteur.
Vieux 28/01/2017, 22h41   #74
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
pour le systeme bosh la régulation ce fait par l'actuteur de débit carburons
la pression n'est pas stable c'est a cause de se dernier
206 hdi 2005 probablement c'est edc16c3
commancer de tester l'alimentation de l'actuteur par un temoin c'est 12v sur la broche 2 du connecteur
brancher deux fils au niveau de l'actuteur un sur la masse et l'autre vous toucher rapide au plus de batterie je dit bien rapid jusqu’au vous entendis un claquement
vous pouvez passer en mode action pour voir c'est l'actuteur est bon ou non
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2019)
Vieux 28/01/2017, 23h03   #75
martinn
Avatar de martinn
je vien de capter un truk c'est que je les pas mis dans administion mais au niveau du debit metre du coup sa change !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
