Vieux 10/04/2020, 08h02   #61
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
je retourne sur la voiture et poste les codes default.
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 14h37   #62
michel972
Avatar de michel972
oui en effet j ai tenté le swap de l eeprom mais rien ci-joint
les code défauts
U1003 RÉSEAU CAN ABST
P0658 ALIMENTATION CAPTEUR PÉDALE ACCÉLÉRATEUR
P0532 PRESSION REFRIGERATION
P0104 DEBIMETRE
C4A7
A4CO
C4C7
C4C9
9528 pilotage de l excitation du démarreur
F5FF défaut réinitialisation inattendue du boitier de servitude
F015 absence de communication avec le calculateur
C98B DEFAUT FEUX POSITION AV
C98F DEFAUT ANTIBROUILLARD
pas mal de défaut .
Vieux 10/04/2020, 15h33   #63
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt tes ami ecu sont ok?
bizarre tu as defaut alim de different elements verifie alim de ces capteurs.
peut etre tu as capteur qui est en cc , debranche capteur un par un pour voir si tu demarres.
tu as les 8 dernier caractere du vin
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 16h35   #64
michel972
Avatar de michel972
contrôle du fusible f8 alimentation OK
numero de vin 34514488
Vieux 10/04/2020, 21h22   #65
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il faudrait plus d'infos , le véhicule ne démarre pas mais le démarreur fonctionne ?
La majorité de tes défauts sont BSI et BSM , tu as vérifier les paramètres dans l'injection ?
En paramètres anti demarrage , quel type est affiché ? Etude ?
Tu peux effacer les défauts ?
Tu as vérifier le bus CAN ? , défaut F015
Quand tu fais un diag poste les défauts avec une correspondance des calculateurs , cela évite de chercher pour rien !!!!!
PS voici le descriptif des défauts BSI manquant:
C4A7 circuit ouvert eclairage plaque police
C4C7 circuit ouvert feu de recul ARD
C4C9 circuit ouvert feu de brouillard ARD
A4CO court circuit lanterne ARD
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
michel972 (11/04/2020)
Vieux 27/07/2024, 23h41   #66
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'ai un problème different mais sur le meme BSM et avec le meme fusible F15,
pour mon cas le fusible F15 grille à chaque fois que j'en mets un.
qq a déja eu ce soucis ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
