#61 |
très beau dessin mdr oui c'est ce que l on disait au dessus les 2 écrou de 11 tu les desserre tu tapote les écrou pour décoller les vis avec l écrou dessus bien sur pour ne pas l abîmer ensuite tu les tourne d un demie tour et tu tape exactement comme sur ton dessin de-fois c est dure alor je chauffe au décapeur tous au tour
#62 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
enfin cardan enlever avec burin et marteau et pour vous dire c pas le cardon qui es dure a enlever mais la voiture pas trop élever que sur chandelle du coup j pas de plus pour taper avec le manteau et aussi je travaille seul ce qui fait si les chandelle lâche je reste sous la voiture lollllll
#63 | |
#64 |
salut greg
oui tu as raison il reste aussi le câble d'embrayage a déboité tu as une ideé je vois pas clair sur rta ? |
#65 |
salut KKHALIL, pour le cable d'embrayage c pas compliqué, tu as vu la chape qui tiens le cable sur la boite , tu devisse les deux ecrou clé de 11 et la vis de 11 aussi, tu fait levier avec avec 1 gros tournevis pour dégager la chape des goujons, ca sort, tu peut aussi deposer la pedale d'embrayage pour gagner un peu mais c pas obligé
#66 |
oui jphp c fait c pas compliqué du tous j'ai fait tombé la boite par terre mais ya un coté qui voulais pas se libérer coté cardon droite passager
#67 |
c clair qu"a le faire par terre c moins evident!
ce sera pire pour remettre la boite en place, bon courage |
#68 |
on verra bien pour le moment j’attends le kit embrayage commandé le samedi dernier sur webdealauto et toujours rien c incroyable c la première et la dernière fois que je commande sur eux
#69 |
cette aprem pas de pluie donc j'ai déposer le volant moteur pour jeter un cuop d'oeil sur le joint spy boite il fuit a peine donc je le laisse normalement a changer mais je suis pas sur que c lui qui fuit pas de trace d'huile visible
mais vu que c la première fois que je fait seul la je sais pas si l'embrayage et bien centré car c'est une outil que j'ai fait moi même c pas fourni avec le kit emryage pic 004.jpg emryage pic 003.jpg |
#70 |
rebonjour
voila je viens de finir la pose de la boite a vitesse mais quand j'ai démarré j remarqué que ya de la fumé au niveau des bougie de prechauf thermoplongeur je sais pas dou ca vien le souci une piste svp |
#71 |
salut , normalement tu n'a pas eu a vidanger le liquide de refroidissement, mais si tu l'a fait quand mm tu doit purger le circuit , une purge genre bouchon de pneu sur le boitier d'eau, et une autre sur le circuit de chauffage contre l'habitacle sortie radiateur de chauffage
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (24/01/2015) |
#72 |
salut jphp j'ai vidanger car quelque les durite me gêné ...... ) aprés montage j desserré les robinet de vidange et j'ai remplie le lequide de refroidissement environ 3L un moment j'ai vu la fumé au niveau de bougie préchauffe
#73 |
slt tu a déconnecter des durite radiateur ou autre
#74 |
purge ici bouchon 12
purge.jpg et une autre sur les durites de chauffage contre l'habitacle tu devisse juste le bouchon et quand ca coule tu referme et tu remet du liquide @ |
#75 |
moi je fais un entonnoir avec une bouteille pour le remplissage et sa force le liquide a descendre
| RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/05/2013 10h38 |
| Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 | sam93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 02/12/2012 20h10 |
| dump dash93C66 picasso 2000 | electro_bordeaux1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 02/12/2012 07h30 |
| Bsi xara picasso | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 03/11/2010 08h50 |
| Code pin xara picasso | everson29 | Transponder, code pin | 1 | 23/02/2010 20h40 |
