Vieux 29/12/2014, 11h47   #61
tony76
Avatar de tony76
Le problème je n'ai pas de gq-4x .... Je vais retenter cette après-midi !!
Vieux 29/12/2014, 15h41   #62
tony76
Avatar de tony76
retentative echouer !! toujours DI ERROR avec mon upa , j'ai pris un cable db9 et soudé chaque fil mais rien n'y fait ! j'ai demandé a un collegue s'il peux me trouver un gq-4x pour faire un essai
Tony76
Vieux 29/12/2014, 16h02   #63
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
tu n'auras pas d'essai a faire tu peux me croire avec le gq-4x c'est passé au 1er essai il est repartit direct si tu habitais pas loin de chez moi je te l'aurais fais avec plaisir
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 16h46   #64
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Un grand merci a toi Dell la mise a jour c'est bien passée avec UPA.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 18h50   #65
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Quelqu’un a déjà mis a jour un v5 ?
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 18h54   #66
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
oui tu peut faire la mise a jour pour les 5.0
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 19h02   #67
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt nizar dit moi regarde j ai poster une tof si tu peu m aider par curiosité flash atmega 64 + une flash a 8 pattes je c est pas comment faire et elle correspond a quoi car les chinois mon dit de la programmer
Vieux 29/12/2014, 19h17   #68
Nizar-maoukil
93c46 for FTDI use only (setting memory)
c pas une flash
dans la photo t'as une atmega + eprom 93c46
regards
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
INVICTUS (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 19h24   #69
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
oui j'ai fait un V5 qui ne fonctionner plus du tous, aucun led allumé, mais dans ton cas suivre la procédure poste 28.
autrement je te passe un fichier Xprog-mcfg que tu remplace dans
le dossier C / Program Files / DBsoftware / XPROG terme updatede et ré-installer la version 5.0 de XPROG et vous avez la version 5.0 retour
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2014, 19h29   #70
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci nizar et dell ta procedure marche tres bien mes les chinois mon envoyer 3 fichier dump flash atmega + eprom plus ce fichier cfg.bin je savais pas a quoi ca sert
Vieux 29/12/2014, 19h36   #71
dell 66
Avatar de dell 66
je te joint une copie que j'avais faite pour la version 5.5
Voici la décharge d'eeprom vendu à améliorer XPROG à v5.50. Est un AT93C46B cloné pour d'autres v5.50
passe idem compare avec celle que ta recu
Type de fichier : rar AT93C46B cloné à autre v5.50 XPROG.rar (43,7 Ko, 83 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Afortunao (01/03/2015), BAZBOZ (31/12/2014), dounga (03/02/2015), hamido-kouba (10/01/2015), Nizar-maoukil (29/12/2014), Scanworld2020 (22/01/2015), tchaqryz (23/10/2024), Truc (27/05/2018)
Vieux 29/12/2014, 19h43   #72
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci frere dell ca peu toujours servir et encore merci pour le soutien que tu nous apporte sur le forum
Vieux 03/01/2015, 02h10   #73
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par filou2411 Voir le message
tony, le miens est repartit j'ai laissé tombé l'upa je l'ai flashé avec le gq-4x et nikel j'ai lancé le programme, update, mise a jour firmware et hop le miracle tout fonctionne a merveille avec full aut, merci a tous
en plus hyper facile avec gq-4x
Salut l amis dit moi pour la lecture de l atmega avec le GQ comment ta fait j ai essayé mais sans succès a tu alimenter l atmega ou bien juste avec le schéma du GQ . j ai tenter avec et sans alimentation en 9v mais aucune réponse de l atmega si tu pouvais m éclairer :)/
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/01/2015, 02h15   #74
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par rojhat Voir le message
PS je parle d alimenter latmega en 5v car sur le branchement' de luisandre il le fait en upa mais sur le GQ il n y a pas d alim en 5vcc bizarre . la seul chose que demande le GQ c'est d alimenter le boitier mais pas l atmega j ai demander sur le post original de luisandre mais personne n a essayer vue que toi oui ca m aiderai .
Vieux 03/01/2015, 10h41   #75
filou2411
Avatar de filou2411
salut avec le gq j'ai tout simplement alimenter le xprog au secteur et mis les 5 fils qui sont indiquer sur le petit shema en bas a droite
apres pour les lock et fuse ce n'est pas le meme donc ce que j'ai fais dans l'ordre
j'ai effacé et programmé avec le gq
une fois programmé bien dessouder les fils, faire la mise a jour du firmware sous xprog
et apres avec l'upa j'ai configuré les lock
c'est tout si tu as d'autres question n'hésite pas
The Following 2 Users Say Thank You to filou2411 For This Useful Post:
ecutech (03/01/2015), Nizar-maoukil (03/01/2015)
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problem car prog clone 5.3 khaledk Airbag 4 16/11/2014 16h42
Prog pour fichier bin 2pac Programmateur de composant (flasher) 2 07/06/2013 08h54
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
