Discussion fermée
Vieux 27/10/2014, 19h53   #61
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Je vient de fair le test en rechargeant ma Batt je suis à 450trs en phase de dem
DAVY95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post:
THOMAE (27/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 20h27   #62
DAVY95
Avatar de DAVY95
Et en la tirant suis arriver a 1000trs
Demain je démonte mes injecteur quelqu'un aurait un eclater et la procédure ?
THOMAE (27/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 20h31   #63
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Tous les paramètre sont bons pour démarrer (vitesse et pression)
Mon avis le problème :soit les injecteurs
. soit le calculateur
THOMAE est déconnecté
Vieux 27/10/2014, 20h34   #64
THOMAE
Avatar de THOMAE
Ou alors on se repete mais une distri décale
Vieux 27/10/2014, 21h08   #65
DAVY95
Avatar de DAVY95
Distri non j en suis vraiment persuadé pignon fou vilo immobiliser à la pige aac idem à la pige et pompe le repère ds l alignement de la vis supérieur
Pour les injecteurs je finit par me poser plus sérieusement la question d'où ma recherche d un eclater ou une notice pour le demontage et le remontage
Et le calculateur si ma valise Mr trouve aucun defaut comment le contrôler ?
Vieux 27/10/2014, 21h19   #66
Pouvoir de réputation: 279
cest pas la pompe qui et partie en limaille
akasa67 est déconnecté
Vieux 27/10/2014, 21h40   #67
DAVY95
Avatar de DAVY95
Non c justement le début de mon pb suite àu limaille de la pompe j ai démonter et nettoyer le réservoirs remplacer les durites changer mon filtre à GO mit une pompe et 4 injecteurs neuf ainsi que le rail depuis impossible a demmareur
Vieux 27/10/2014, 22h08   #68
THOMAE
Avatar de THOMAE
Neuf ou échange standard les injecteurs ?
Vieux 27/10/2014, 22h20   #69
DAVY95
Avatar de DAVY95
Injecteur neuf pompe neuf
Vieux 27/10/2014, 22h52   #70
THOMAE
Avatar de THOMAE
Vérifie quand meme rout les tuyaux de carburants du réservoirs a la pompe
Vieux 27/10/2014, 23h00   #71
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut DAVY95, as tu controlé la clavette de ta poulie d'arbre à cames?
ça y ressemble pas mal quand même.
nowen est déconnecté
Vieux 27/10/2014, 23h08   #72
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui je l ai contrôler en calant ma distri je c que sa casse facilement ms la c ok
Vieux 28/10/2014, 08h08   #73
THOMAE
Avatar de THOMAE
Enlève l injecteur 1 et vérifie qu il est au point mort haut quand le repère AAC est en place avec l aide d un tournevis long
La tu sera fixe si elle cale correctement
Vieux 28/10/2014, 08h52   #74
DAVY95
Avatar de DAVY95
Ok histoir de lever le doute une bonne fois pour toute je vait re re re re contrôler mon calage !!
Vieux 28/10/2014, 09h01   #75
THOMAE
Avatar de THOMAE
Après avoir vérifier la distribution,et enlever ce doute
Vérifie le circuit de carburant (circuit de carburant ,prise d air sur une durite )la pompe a main devient elle dur ?
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
