Vieux 30/09/2014, 22h48   #61
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
pour ce qui concerne les defapes bien faites ! lol
une vidange avec filtres obligées , souvent c juste çà, niveaux d'huile en augmentation !! turbo qui part juste après !!ca arrive ts les jours! defape = vidange + filtre a huile obligé, l'huile est polluée a cause des régé trop frequentes dut au fap colmaté ou hs
c juste normal !
C'est juste trés intéressent ce que tu dis jphp,car effectivement les personnes qui décident de défapper ont souvent attendus trés longtemps avant de se décider a faire quelque chose et il est vrai que moi personellement,il ne m'est jamais venu à l'esprit aprés un defap de leur dire << faites une vidange et changez le filtre à huile car votre circuit est poluée>>
Mais je retiens cette leçon que tu viens de me donner ;)
Je reviendrai aux nouvelles lorsque j'aurais réitéré l'expérience du défap et egr OFF.
Merci a toi mon ami
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
jeronimo (30/09/2014), jphp (30/09/2014), klif26 (05/10/2014)
Vieux 30/09/2014, 22h49   #62
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
La vidange obligatoire c est comme après une régénération du fap ça coule de source mais faut y penser effectivement
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
angels59 (30/09/2014), jphp (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 22h51   #63
sur mercedes c courant durite turbo, percé! mode dégradé, tu coupe le contact , tu repart plus de voyant ca marche , jusqu'au prochain dégradé, faudrait connaitre ttes les stratégies des carto, c impossible en fait, chez fiat c different de chez opel etc le mm symptômes n'entraine pas le mm mal suivant le constructeur de la strategie de la cartographie, je le sais a mes dépends !
angels59 (30/09/2014), jeronimo (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h08   #64
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Envoyé par jeronimo Voir le message
Faudrait que la personne me ramène l auto dans quelques jours je débrancherais une sonde et vous dirais ce qu'il en est
A ce moment la un peut être qu'un pro voudra se fendre d un fichier digne de se nom au nom de la science
Voila, pour la science lol tu désactive bien l'additif dans le bsi et vois pour le bouchon dans ouvrants comme t'as dit figo en post 38 page 3.
pass en mp
a+
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 207 (défap ok) - 386111).rar (64,1 Ko, 19 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angels59 (30/09/2014), diagnosis29 (30/09/2014), jeronimo (30/09/2014), jphp (30/09/2014), klif26 (05/10/2014), rosaire974 (10/11/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h09   #65
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci sylvain je garde sous le coude au cas ou les dtc ne remontent pas ! C est vraiment cool de ta part
Vieux 30/09/2014, 23h19   #66
suis d'accord avec ts , dit nous si tu as des défauts en débranchant le débitmètre c le plus facile, ca doit remonter c sur, on fait avancer le diag, la science si on veut , et surtout les transports en générale, merci jeronimo de ton post très intéressant
Dernière modification par jphp ; 30/09/2014 à 23h22.
Vieux 30/09/2014, 23h20   #67
angels59
Avatar de angels59
il a un grand coeur et il veut clarifier et démontrer certaines choses je pense ;)
ça reste que du bon pour notre apprentissage.
Je suis ce post avec attention.
cdlt angels59
Vieux 30/09/2014, 23h30   #68
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
pass en mp
a+
a la fin on va se retrouver avec le mm que VOLTA ! lol
a verifier au final
Vieux 30/09/2014, 23h42   #69
sylvain02120
Le même que volta lol laisse moi rire les valeurs que tu as localisées en début de post (#9) sont en faite les checksums, c'est pas ça qui nous intéresse!
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2014, 23h44   #70
angels59
Avatar de angels59
oui effectivement c'est le final qui nous fera avancer et j'adhére a ce système.
Ce résultat nous rendra plus fort et plus cohérent dans nos agissements ;)
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2014, 23h45   #71
sylvain02120
Attendons les conclusions de notre ami, on sera fixés :)
Trés bon post en tous cas, bon échange enrichissant les gars.
angels59 (30/09/2014), jeronimo (30/09/2014), jphp (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h49   #72
pour ce qui concerne les dtc , les défauts en mémoire, je ne vous apprendrai rien en soulignant le fait que certains disparaisses dés que le contact est coupé, ils sont ds la mémoire temporaire du calculateur, direction effacement, ils doivent etre confirmés plusieurs fois pour pour passer ds la trame figée "freesfram "et aussi par ordre d'importances ! c a dire que si ils ne s'ont pas vitaux pour les fonctions essentielles au bon fonctionnement , ils sont tout simplement ignorés dés la coupure contact, jusqu'à leurs réaparition et c là qu'il faudra diagnostiquer sans couper le contact, ca nous est arrivé a ts
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (30/09/2014), hughie (22/04/2015), jeronimo (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h58   #73
c volta qui met ca tu pense que c les checksum ? moi j'en sais rien c quoi !
si faut c autre chose ?
pourquoi volta touche les checksum je vois pas là ?
jeronimo (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 00h04   #74
sylvain02120
Il recalcule la checksum derrière normal, mais il n'y a pas besoin en faite car les outils le font pendant le flash.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2014, 00h10   #75
mpps le fait oui sur edc16c34 ca c sur,au flash, certains ds ce post ont dit de recalculer le checks du dump volta avec winols mais c'était pas necessaire , je pense pas Jeronimo ait eut a le faire
on m'écoute a moitié
c pas grave on apprends en mm tps les uns des autres
defap laguna 2 130 edc16 c3 technicien Chiptuning 9 27/09/2015 12h35
post de presentation fjphil20001 cimetière de présentation 0 21/08/2014 01h01
Je trouve plus mon post Goqu Probleme des membres 4 24/02/2014 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
