Vieux 30/05/2014, 12h38   #61
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut cousin :)
je viens de lire ton problème , au vue des tes mesures et le non démarrage je te conseillerai
d'enlever ton démarreur et de vérifier ton bi-masse car maladie sur les 110cv et sa empèche
le démarrage quand il est vraiment fatigué , j'en ai fait une il y a de sa 2 mois , tu auras beau mettre des pinces , la faire tourné à 300trs/min sa démarre pas
dans les paramettre ont peut voir la vitesse moteur faire le yoyo , c'est une bon indice
bravo c très possible cà,
en principe ca prévient ! ca claque au ralenti!!
avant de te mettre en panne complet!, mais tous n'ont pas l'oreille absolue du mécano
angeflasheur (30/05/2014), Breizhelec (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 19h20   #62
tizef
Avatar de tizef
des nouvelles:
premièrement merci à tous
j'ai donc vérifier avec pp2000 dans paramètre caculateur moteur, état,vérrouillé:NON
et dans paramètre bsi antidémarrage etiquette transpondeur, j'ai bien un changement d'état lors du retrait de la clef
donc déjà une certitude!
j'ai mis un mano avant filtre j'ai 2,5 bars et ce a chaque coup de dem!
j'ai effacé les defauts et voulais refaire un diag sous action dem 10 secondes ,conseillé par jphp
et là..... problème de com, vci non reconnu, pp2000 ne répond pas etc.... relance pareil
périphérique non reconnu ,etc donc fin!!!
batterie trop faible je pense
elle est donc a charger !
je n'ai donc pas pu relire les défauts!
mais des nouvelles de dernières minutes:
163000km
courroie distri ok( j'ai pas controlé calage)
et:: on vient de me dire qu'elle avait un problème d'embrayage!
donc volant moteur pourquoi pas!!
merci encore
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 19h23   #63
ca colle oui
merci du retour
Vieux 30/05/2014, 19h25   #64
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Encore une fois vérifie l'état du capteur pmh...
Qui ne soit pas abîmé par la casse de l'embrayage. .
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
tizef (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 20h04   #65
tizef
Avatar de tizef
j'ai pas vérifier le capteur
mais l'embrayage fonctionnait, mias il est possible qu'il soit salis par la poussière d'embrayage
pas simple parfois, on récupère la voiture comme ça , a dépanner, sans savoi comment ça fonctionnait avant!
j'ai appris quand même , je sais , maintenant , faire un diag bsi antidem transpondeur!
merci encore
il reste tant de choses à apprendre!!!
Vieux 30/05/2014, 20h14   #66
alliottom59
Si tu as un éclat collé sur le capteur.
Tu auras ton régime mais pas ton synchro.
Vu qu'il ne verra pas la dent manquante.
tizef (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 20h58   #67
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui par contre en général quelque temps avant les démarrages ce font plus difficile ...
pour le claquement sa me parle pas , je ne me souviens plus
Vieux 31/05/2014, 22h55   #68
alphonse capone
Avatar de alphonse capone
alphonse capone is an unknown quantity at this point
syncro non c'est pour la mesure du capteur pmh et du cateur arbre a came si les deux ne sont pas synchroniser le calculateur ne commande pas les injecteurs donc pas de demarrage, ca arrive quand la distri est cassee ou quand un des deux capteur ne fonctionne pas
alphonse capone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 20h56   #69
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut ,je suis tout a fait d'accord avec alliottom59 , c'est soi le capteur pmh ou son faisceau ou le connecteur ,votre panne se situe entre ces 3 elements .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adrar For This Useful Post:
alliottom59 (03/06/2014), tizef (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 09h13   #70
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
d'abord il faut controler au nettoyant frein si ca "pète", sinon probleme moteur (segment soupape courroie distri)
ensuite controle a l'oscilo le capteur aac et pmh (mesure amplitude et signal).
pour la dent du volant moteur manquante le capteur ne verrrai pas le tour minute (comment le verrai t' il , vu que un tour = une dent manquante).
volant bi masse hs?
meme cassé le moteur demarre au quart, (c'est arrivé au cousin de ma femme, il démarre et impossible d'avancer, biensur il avait des accoups sur la pedale depuis un petit moment)
vu qu'il a 300 bars on peut deduire que le circuit de gasoil est ok.
il est possible aussi que ca soit l'etage de commande des injecteurs (dans le calculateur) qui est hs suite a un courcircuit sur ligne injecteur, pk le calculo a tout pour demarrer et il ne commande pas les injo donc a verifier.controle la resistance des injecteurs.
voila des pistes.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
tizef (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 19h57   #71
tizef
Avatar de tizef
merci houcine
qui a raison entre toi et alliottom59 concernant le capteur PMH
est-ce que le capteur donne des tours sans voir la dent manquante, comme dit alliottom 59
ou est -ce que ,comme dit houcine( c'est logique aussi!) il n'y aurai pas de tours min si le capteur pmh est hs!
le gagnant est alliottom59
on a récupéré un capteur à la casse (merci à mon pote)
et ça a démarré direct!
par contre demain je vais vous mettre une photo du capteur! non seulement il est couvert de poussière d'embrayage et de plus il est cassé! il reste le bobinage qui n'est pas coupé! ceci explique pourquoi le régime variait comme ça il montait à 200 mais il avait du mal 0 ,50, 180 sans jamais être stable
il a démarré mais l' embrayage est hs ça fait un gros bruit de casserole, on va la déplacer et changer le volant moteur et kit complet après on va gérer les problèmes d'additif (defap)
merci à vous tous encore
The Following 5 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
adiago (21/09/2023), adrar (05/06/2014), alliottom59 (04/06/2014), Breizhelec (04/06/2014), redpoker (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 20h06   #72
alliottom59
Comme je t'avais dit au départ du sujet casse de l'embrayage qui a tué le capteur.
tu vas devoir remplacer l'embrayage n'oublie pas de changer la douille ( guide butée )
Merci pour ton retour
The Following 3 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
adiago (21/09/2023), redpoker (04/06/2014), tizef (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 20h10   #73
tizef
Avatar de tizef
merci pour ce conseil de guide butée
et à ton avis volant simple adaptable?
Vieux 04/06/2014, 20h12   #74
alliottom59
pour moi double
sinon envoi moi ton vin en mp
je t’envoie les références des pièces
tizef (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 20h23   #75
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
normalement sur le 2litres tu peux mettre un volant rigide a la place en adaptable,deja fait.
bravo a "alliottom59" pour son diag.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
rechecher immo off boxer 2lhdi maany94 Immobilizer dumps/solutions 14 23/01/2012 00h59
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
