#61 | |
#62 | |
Merci de bien vouloir commencer par passer par la case départ, en commençant par lire les règles du forum et en les appliquant. Ensuite, tu pourras espérer avoir des réponses. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#63 | |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par cedrsan ; 23/01/2015 à 01h44. |
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | diagnosis29 (24/01/2015), vivi91r (23/01/2015) |
#64 | |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | femaille (23/01/2015) |
#65 |
bonjour , pourriez-vous me fournir le code pour mon clip n° 7VM892J
par avance merci et bravo pour le travail fourni ! |
#66 |
merci cedrsan j'ai trouvé
voici le reg <rec> <Param name="Version" value="1.00" /> <Param name="graceExpiry" value="23-01-2015" /> <Param name="expiry" value="18-01-2015" /> <Param name="dateCreated" value="18-01-2015" /> <Param name="dateSaved" value="23-01-2015" /> <Param name="serialNumber" value="B3N0AS10893810C " /> <Param name="manufacturer" value="ASUSTeK Computer Inc." /> <Param name="IPN" value="" /> <Param name="InstallDate" value="01-01-0001" /> <Param name="InstallType" value="" /> <Param name="CLIPVersion" value="" /> <Param name="RegVersion" value="001" /> <Param name="NbLaunch" value="1" /> <Param name="EULAChecksum" value="afcf826b78f668febf9026394b2cfd59" /> <Param name="Checksum" value="ab45e6a320909176fa208f694cdecdfb" /> <Param name="ChecksumV1" value="46446d851720c86e5a889c1f85564335" /> </rec> merci |
#67 | |
Ok, Essaie celui-ci => 2226EA-443611-0000D1-111C0A-221367-005CA6 Si c est pas bon c est a cause du forum qui corrige automatiquement les espace en trop, donc utilise celui-ci => 222434-443913-000543-111EDE-22184C-005C00 NB : Tu as le droit d'utiliser le bouton "Thanks" pour tous les gens qui t'aident sur les différents posts...!
Dernière modification par cedrsan ; 23/01/2015 à 14h27. |
#68 |
merci cedrsan de ton aide le 2e code a fonctioné.
je thanks en retard desolé. merci encore |
#69 |
bonsoir,
En lançant clip j'ai un message me disant qu'il faut que je l'enregistre, mais je ne vois pas ou je peux rentrer le code ? François |
#70 | |
???? Au post #271, tu a écris cela = bonsoir, pouvez vous svp me fournir le code d'activation pour ma clip v140 ? SERIAL : 97OAAS340091 quand je lance clip j'ai l'info "4 jours restant" mais il ne me propose pas d'activer maintenant j'ai juste "enregistrer plus tard". dois je attendre que la période s'écoule pour pouvoir rentrer ce code ? salutations, françois Et maintenant tu dis que tu lances clip, tu as un message disant qu'il faut que tu l'enregistres !!!! |
#71 |
Et oui je vous ai sollicité par anticipation : Le jour de l'installation, j'avais l'info : "Nombre de jours restant avant l'enregistrement : 5" , sans pour autant pouvoir rentrer ce code. Je me suis dit que je pourrais rentrer ce code une fois ces 5 jours échus... et ce n'est pas le cas en fait.. François |
#72 |
mon n° serie 2th44x1 je vous remercie d'avance cordialement |
#73 |
ici ton activation
#74 |
5cg423dh2p merci
#75 |
| clip | passion-auto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/12/2013 12h57 |
| Pps et can clip | BARY42 | Vente, Achat, Echange | 5 | 10/07/2012 00h48 |
