Vieux 10/07/2015, 23h20   #61
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Salut sur écu étiquette noir j ai enlever l eeprom ça démarre nickel mais avec petite perte de puissance ! Est ce que ça peut venir de mon "off"?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 19h06   #62
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Sans eeprom tu n'as pas prechauffage pour les bougies et max 3000 rpm pour le moteur.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2016, 13h59   #63
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
retour de mon expérience (merci a tous pour les différent info)
calculateur mis en vierge (modif du hex original)
2/3 contact on/off et ça démarre
( testé sur clio2 1.9d pompe epic avec cache caoutchouc )
code appris automatique
100% fonctionnel en vierge
Type de fichier : jpg DCU3R VIERGE.jpg (21,8 Ko, 200 affichages)
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 20h16   #64
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi
lecteur 95080 et clear immo avec renault immo 1.2
monté l'ecu metez l'apc 10 sec et vrooooum demarre (etiquet blanc ou noir)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2017, 13h33   #65
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par mims124 Voir le message
bonjour a tous est -il possible de lire cette epprom avec xprog,
oui
choisez ST 95080
---------- Post added at 01:33 PM ---------- Previous post was at 01:32 PM ----------
etregardez ici pour toi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...to=newpost&t=2
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
mims124 (07/12/2017)
Vieux 17/04/2018, 12h36   #66
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
moi perso j'ai enlevé la puce immo sa tourne mal un moment et prechauffe pas
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 18h29   #67
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par trans593 Voir le message
je peut avoir le mot de passe pour votre dump immo off merci
Slt,merci de lire et respecter la charte de ce forum.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
trans593 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 17h26   #68
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
juste pour info je viens d’enlevé la puce immo du calc , le moteur tourne très bien
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2021, 18h03   #69
mb124
Avatar de mb124
Ce n'est pas posible via obd.
Tu doit dessoude le 95080 ou 25080. Tu fait off avec iud 3.2.
Ecrit le off dans un 95080 wp. Quand tu ecrit il faut ecrire avec write protect.
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 03:00 PM ----------
Si tu enleve la puce, ecu prechauffe pas et max.3000 rpm .
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
Sanka (03/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 19h24   #70
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Sanka Voir le message
Je ressorts ce dossier je suis novice dans le domaine et c'est l'occasion de me lancer.
J'ai un soucis avec l'immo de mon kangoo 2003 1.9d (calculateur dcu3r)
J'ai tenté la lecture d'eeprom sans déssouder...et sans succès
Existe-t-il depuis ce dernier post un moyen d'opérer via l'obd ?
Merci d'avance,
Sanka
Les off la dessus pas top sa préchauffé une fois sur deux et avec le wp t'aura plus de défaut qui remonte à la prochaine panne
Si tu veux faire propre vierge eeprom et pose un emulateur c'est du 100%
Faut dessouder l'eeprom pour read et write
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Sanka (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 20h32   #71
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
mb124 ta répondu , il faut dessoudé l'eprom la lire la modifier la ressouder , et moi perso j'utilise un émulateur résultat 100/100 . Ne pas oublier de couper la ligne immo !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Sanka (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 22h18   #72
jean-marc 10
Si c'est la première fois que tu dessoude un composant alors un conseil entraîne toi avant de faire une catastrophe !
https://www.youtube.com/watch?v=h7_WeFsNNyw
Sanka (03/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 14h54   #73
Pouvoir de réputation: 279
Slt les amis désoler pour lui mais j'ai banned inscrit depuis 2013 8 messages faut arrêter de prendre les gens pour des jambon
dede83 (05/04/2021), Quattro899 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 15h06   #74
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut greg bon boulot le forum ne s’en portera que mieux
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2021), dede83 (05/04/2021)
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
