Vieux 30/03/2016, 19h59   #61
Jungle man 973
Avatar de Jungle man 973
Jungle man 973 is on a distinguished road
Alors j'ai de l'alimentation, et le passage sur tout les broche de l'eprom ne font rien.
Je suis un peu perdu .....
Jungle man 973 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2016, 20h33   #62
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as de quoi faire un diag ? Le voyant d anti demarrage au compteur est comment ?
Vieux 31/03/2016, 02h17   #63
Jungle man 973
Le voyant de l'anti démarrage clignote pour signaler que les clés ne sont pas reconnues
Vieux 05/04/2016, 02h19   #64
Jungle man 973
J'ai un Obdstar X-100 pro mais j'ai pas la clio 2 dessus, quelqu'un sait comment je pourrais la rajouter ?
Vieux 14/12/2016, 23h26   #65
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Envoyé par Jungle man 973 Voir le message
X100 ne peut faire uniquement les Renault à carte.
Oublies le rajout. Pour les clio 2 ph2, il y bien d'autres programmeurs qui peuvent le faire. Clio 2 Ph1 seulement depuis immobox et dump.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 04h51   #66
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Je deterre ce fil, j'ai un probleme sur une twingo 1 phase 1 Safir 2 55 PIN. Je pense que c'est me boitier centralisation qui est HS parce qu'on ne peut pas deverouiller ni par le plip ni en manuel, la voiture demarre pas (le demarreur tourne), mais contrairement autre j'ai pas de voyant antidemarrage du tout (il s'allume jamais ni fixe ni clignotant, je me demande si la led est pas cramée?). Est-ce qu'un immo off avec cette methode va fonctionner du coup? Quelqu'un a le PIN out que je verifie au moins les alims sur le calculo (j'ai verifié les fusibles ils sont OK).
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 13h31   #67
abdou_hail
Avatar de abdou_hail
abdou_hail will become famous soon enough
on coupe de leprome ou de la fiche du calculateur
abdou_hail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2021, 10h00   #68
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Hello la communauté !! j'ai un soucis sur un SAFIR 2 55 pins
ref 7700112764
21652511-7
La voiture ne démarre pas et quand je branche l' Xdiag j'ai des valeurs erronées (ex capteur de pression atmo ainsi que le papillon)
J'ai changé les 2 et idem
J'ai regardé ma continuité des fils jusqu'au calculo et c'est Ok
Donc j'en déduit que le calcilo est hs.
J'ai récupéré deux autres safir 55 pins mais ils n'ont pas la même ref
le premier : 7700114696
21654364-4
et le deuxième : 7700115161
21654821-4
Si je fais un immo off est-ce que cela va marché ou me faut-il la même ref ?
Merci de vos réponses !!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2021, 10h14   #69
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami perso j'ai déjà monter des calculateur off sans les même ref ...
fen + 1 (16/04/2021)
Vieux 16/04/2021, 11h08   #70
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut, j ai déjà monté des écus avec des différents numéros mais mon HD était le même.
Donc pour ma part ça devrait fonctionner.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 16/04/2021, 15h37   #71
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par nabin70 Voir le message
Hello qu'entends-tu par : "mon HD était le même. "
Vieux 16/04/2021, 18h29   #72
Pelican
Avatar de Pelican
Oui ça devrai démarrer.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 16/04/2021, 18h50   #73
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Hardware et Software.
HD pour harware
Vieux 16/04/2021, 20h50   #74
Slt l ami envois les photo des 2 boitier
Vieux 16/04/2021, 21h20   #75
fen + 1
Avatar de fen + 1
HD pour harware
Ok
pour moi Hardware HW
et Software Sw
mais pas de soucis
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
eeprom safir 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 18/08/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
