Vieux 11/03/2013, 09h24   #61
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
allah ichafik frere bon rétablisement.
si ta ni régime et ni pression moi je pense que ton bsm ou ton faisceaux doit etre hs ou au pire calculo . car ces deux info sont primordiale pour le démarrage du moteur.
a tu controler comme tous le monde le dis plus que tu a bien du gazouz qui arrive a ta pompe?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 09h29   #62
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
contrôle si le gasoil arrive bien a pompe hp si c'est ok alors vitrifier pompe ou régulateur pression
bon courage
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2013, 07h06   #63
fedge
Avatar de fedge
[QUOTE=Malfra90;102326]allah ichafik frere bon rétablisement.
si ta ni régime et ni pression moi je pense que ton bsm ou ton faisceaux doit etre hs ou au pire calculo . /QUOTE]
Il y est le régime ( voir diag plus haut)
Vieux 12/03/2013, 19h07   #64
samnguen
Avatar de samnguen
je pense que c'est la pompe a gasoil qui est HS. je suis a la recherche d'une autre pour la changer.
Merci a tous
Vieux 17/03/2013, 15h53   #65
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Attention car tu as également un pompe de gavage dans le réservoir qui alimente la pompe HP. cette pompe de gavage est alimenter en 12 Volts par le BSM, tous ceci sécurisé par un fusible. Cependant certain BSM de ton type on des soucis interne il y a un coupure interne du circuit donc pour pallier a ce problème il faut réaliser un shunt
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
oximel (30/03/2018)
Vieux 17/03/2013, 15h58   #66
Wayne
Avatar de Wayne
Il faut faire le shunt entre la voie 11 et 12 du 16 Voie gris de ton BSM (BM34)
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
meca (20/03/2013), oximel (30/03/2018)
Vieux 30/03/2013, 03h17   #67
samnguen
Avatar de samnguen
merci wayne c'étais bien la cause après shunt la voiture a redémarrer.
merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to samnguen For This Useful Post:
oximel (30/03/2018), rabahclim (02/04/2013)
Vieux 03/04/2013, 22h57   #68
Wayne
Avatar de Wayne
Bonjour Samnguen si tu suivait bien les conseils du forum tu aurait pu réparer ton véhicule de puis le 08/02/2013 car j'avais déjà mis l'information.
ceci dit tu as quand même pu réparer ton véhicule c'est l'essentiel.
Merci a tous ceux qui on participer sujet de Samnguen.
Bonne continuation à tous.
Vieux 04/04/2013, 19h29   #69
Malfra90
Avatar de Malfra90
DONC C'est ton bsm qui était hs?
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
zrom69 (28/10/2017)
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
