Vieux 03/02/2026, 21h08   #61
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Toujours le même problème quand trop de personnes interviennent et ne disent pas forcément ce qu'ils ont fait.
Vieux 03/02/2026, 21h28   #62
matt978
Avatar de matt978
je me suis fait avoir aussi!
j'ai voulu remonter la même ref que ce que j'ai démonté! mais j'avais pas imaginé que je pouvais me faire avoir ainsi!
mais comme dit l'expression: "il faut être pris pour être appris!!"
lol
je te tiens au jus sur la suite mais pas cette semaine
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Binbin (03/02/2026)
Vieux 03/02/2026, 21h32   #63
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de soucis, c'étais juste pour savoir si t'étais sur une bonne piste, bon courage.
matt978 (03/02/2026)
Vieux 03/02/2026, 21h56   #64
matt978
Avatar de matt978
bonne soirée a toi
Vieux 11/02/2026, 20h02   #65
matt978
Avatar de matt978
bonsoir à toutes et à tous!
bon, je pense avoir trouvé l'origine de la panne!
les injecteurs ayant été passé au banc et étant revenus conformes!
l'étau se resserre de plus en plus !!
si le calage est pas à l'ouest,
que les compressions sont ok,
que la Prail est bonne,
les injos sont ok,
pourquoi ca ne craque pas directement à froid????
le préchauffage?? tout est neuf ( boitier+ 4 bougies NGK)
alors?????
les bougies sont les bonnes ??? (ma réflexion de mécano) ben oui j'ai remonté les mêmes que j'ai sorti (NGK 97719)!
ben la voila l'erreur!!!! (il fallait des NGK 94251)
Whats App Image 2026 02 11 at 19 36 16 hosted at ImgBB — ImgBB
Whats App Image 2026 02 11 at 19 36 37 hosted at ImgBB — ImgBB
dans les 2 cas il y a une bougie en lieu et place.
donc dans un des deux cas le préchauffage est inopérant.
ce soir à 10 degrés elle a bien démarré (il fait chaud! lol)
dimanche il fait entre 0 et -1 degré chez moi!
je vous mettrai un message si il faut clore ce poste ou pas!
en tout cas merci à vous tous pour votre aide.
bonne soirée
Binbin (11/02/2026)
Vieux 11/02/2026, 20h23   #66
Binbin
Avatar de Binbin
Ça c'est la bonne panne de merde comme on les aimes en temps que mécano!
matt978 (11/02/2026)
Vieux 14/02/2026, 10h35   #67
matt978
Avatar de matt978
Bonjour à toutes et à tous.
Ce matin 1 degré (oui ça picote un peu! Lol)
Verdict :
Le multijet à démarré au 1/4 de tours sans aucun problème.
On peut clore le sujet !
Merci à tout le monde pour cette aide en ON et aussi en OFF (une personne en particulier se reconnaîtra).
Je vais pouvoir rendre la voiture à mon pote (je l'ai quand même depuis Noël on va dire) et sa femme va être ravie et va découvrir une nouvelle auto (puisqu elle n'a jamais bien démarré depuis qu'ilsl'ont !
Moralité : ne pas remonter bêtement les pièces démontées, et on en apprend tous les jours.
J'espère que ce périple pourra en aider certains.
Car le 1.6 multijet est présent un peu partout m a t'on dit ( fiat/Opel)
Bonne journée.
Matt978
gary89 (14/02/2026)
Vieux 14/02/2026, 10h40   #68
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, félicitations*!! Par contre le FAP tu l'as vidé ? Content pour toi.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
matt978 (14/02/2026)
Vieux 14/02/2026, 11h19   #69
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut Gary,
j'ai remis sa carto initale et laissé le FAP comme il été!
j'ai juste du faire un EGR Off car le system me mettait un defaut d'ecart boucle négatif du débit d'air car le conduit EGR a été condamné .
Fiât 500L Bensaid34 Electronique 5 11/01/2025 18h35
Fiât 500L Bensaid34 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2024 00h23
Précoder clé fiât 500l Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 1 28/09/2019 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
