#61 |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tu peux comme ça apres tu n'a pas besoin de faire les quatres normalement c'est un fil commun donc si tu reçois 12v à une bougie les 4 normalements pareil sauf si le fil commun est coupe mais c'est visible si c'etait le cas
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Molil (08/12/2023) |
#62 | |
بارك الله فيك اخي ---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h02 ---------- Donc grâce à ce test, je saurai si le relais est alimenté? ou les bougies ? |
#63 |
non le relais on sait deja qu'il est alimenté vu que tu a trouvé 12v au debut . C'est plus les bougies qu'on ne sait pas si alimenté ou pas vu que c'est le role du relais justement .
#64 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
si tu a 12v a tes fils de bougie et que celui ci se coupe après le préchauffage , ces que le relais est ok , donc changement bougie comme le dis ton diag . une fois changer tu refais un diag voir se que ca raconte . |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Molil (09/12/2023) |
#65 |
Salut avant de partir dans du diag , essai dans faire un avec outils qui passe correctement car tu passe pas avec le bon type moteur. Donc gds2 ne supporte pas ton vehicule MAIS tech2win oui ! Tu sais ce qu'il te reste a faire §!!!
#66 | |
#67 | |
Merci les amis ---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- Tu me préconise quel VCI pour Tech2Win, pas trop cher bien-sûr :-) |
#68 | |
Chipsoft J2534 Pro VCI : https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Goddiag a l'air de faire la même chose , mais bien moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/10050...t=y#nav-review Attend confirmation d'un membre qui peut confirmer cela pour etre sur ---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h27 ---------- aussi non ca (protocoles PDU J2534 et ISO 2290 ) : https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=6dErNiDHxCxQ ---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- Citation:
#69 |
Si ça peut t'aider. https://1drv.ms/u/s!Ar760DmLtgbgjAps9GZdyUJe-j2x ---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ---------- Ca n'a pas fonctionné, à plus tard.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Molil (09/12/2023) |
#70 | |
je vois rien ???? |
#71 | ||
Merci les amis ---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- Citation:
#72 |
Bon vu le temps, je n'ai pas pu faire les tests mais ce n'est que partie remise انشاء الله.
Par contre, je me pose une question : si le connecteur du capteur PMH s'enlève en roulant (car agrafe perdu) quel serait le risque ? Merci les amis |
#73 | |
trouve une place sur bas coter lol
#74 |
Tu penses que ça peut provoquer l'arrêt du moteur (mise en sécurité) ?
#75 |
Slt bah oui c'est important le pmh
Comment veux tu que le moteur fonctionne si ça injecte pas au bon moment .
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Molil (09/12/2023) |
| VCI Chevrolet captiva | Molil | Opcom, Tech2 | 1 | 01/12/2020 22h59 |
| Chevrolet captiva | specsamir | Chevrolet, GM, Chrysler | 3 | 29/05/2019 09h08 |
| chevrolet captiva lt | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 21/09/2016 21h22 |
| Chevrolet captiva | zaouibachir | Chevrolet, GM, Chrysler | 2 | 03/03/2014 17h14 |
| Chevrolet captiva | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/02/2010 17h39 |
